Extraction joint spi entrée De pont 956xl apl345
marc
Message non lu par marc »
Bonsoir j'ai une fuite sur mon joint spi entrée de pont avant sur mon 956xl. Cest un zf apl 345 et j'ai un soucis car je n'arrive pas a deviser l'écrou qui tient le joint spi j'ai peur de le casse que faut il faire? Pour info j'ai fabriqué une douille rallonge de 50.
sterile1664
Re: Extraction joint spi entrée De pont 956xl apl345
C'est bien un pas à droite? Ce ne serait pas un pas à gauche?
marc
La je sais Pas non plus
sterile1664
Il faut jeter un oeil sur les filetages qui se voient, si ça se trouve tu le serre... Je ne sais pas, je n'en ai jamais fait, mais c'est une éventualité.
thierry 1968
bonjour
c"est un pas a droite
mais il faut faire attention lors du serrage de l'écrou car c'est la précharge du roulement :!: :!: :!:
tu a une bague a l'intérieur qui se trouve entre les deux roulements et il ne faut pas trop l'écrasé :oops: normalement il faut vidé le pont ( démonté la partie gauche du demi essieu , sortir le différentiel ) pour réglé les roulements du pignon a queue ( arbre d'enté )
a+ Thierry
Emeu
Message non lu par Emeu »
J'ai eu ce type de problème pour des boulons qui ne voulaient pas se laisser démonter. Ma solution a été d'arroser de dégrippant de temps en temps et de laisser reposer quelques heures en essayant de temps en temps. Dans mon cas cela m'a pris plus de 4 heures :D
heureux propriétaire d'un IH 644 Agri
marc
A combien de kilos il faut réglé la précharge?
thierry 1968
re
ce n'est pas en Kg avec une clé dynamométrique, mais il faut enroulé une cordelette ou ficelle autour de l'arbre a queue et avec l'aide d'un peson on mesure la force qu'on exerce sur la rotation roulement usée de 5 a 8 kg roulement neuf de 8 a 14 kg mais pour ça il faut vidé le pont :yes:
a + Thierry
marc
Pas moyen de desserre l'écrou quelqu'un c'est comment faire ? J'espère que c'est pas un pas a gauche
marc
Même avec un gros tube et une rallonge pas moyen de desserre l'écrou nez de pont que faut il faire ?
je vais peut être dire une connerie :m:
c'est peut être un écrou crenellé avec une goupille
ou écrou indecerable type nylstop monté au loctite :roll: chauffé pour faire fondre la colle ;)
Chauffer souvent ca aide :!:
J'ai du faire ca pour devisser les vis, lors du changement d'amortos de mon IVECO entre la rouille, la peinture, la merdouille.... :evil: :roll:
