ih 633-SA
hermange
ih 633-SA
Message non lu par hermange »
Bonjour a tous, j'ai voulus contrôler juste par curiosité car j'ai changer mes joint de distri la pression sorti push pull avec un mano , et j'ai 200 bars pile sa me paré beaucoup c'est 175 bars nan? et on la règle ou deja j'ai un trous de memoir lol
merci
Re: ih 633-SA
essaye plutot un autre mano pour voir au cas ou
hermange
Re: ih 633-SA
bien mon mano retombe bien a 0 et je l'ai amener au boulot pour voir sur les autre tracteur j'ai 140 bar, 180 bars celon le tracteur mais sur le mien 200
Re: ih 633-SA
oui ok mais ca dit pas si ton mano est juste pour autant et c est courant méme s il retombe a zéro des fois faut se méfier ;car c est bizarre de trouver 200 bars sur ton 633 aprés si c est réel ca a pu étre bricolé
hermange
Re: ih 633-SA
okey je vai en essayer un autre alors pour voir
sterile1664
Re: ih 633-SA
Il n'aurait pas fait de la fendeuse ou du chargeur avant? Poussé un peu pour gagner en puissance... 200 bars pile c'est bizarre avec un mano qui déconne.
De plus, il n'atteindra les 200 bars que si tu le cale en hydraulique en lui demandant beaucoup, selon ton utilisation ce n'est pas dramatique.
Re: ih 633-SA
laisse le comme ça , de toutes façons le museau va décoller avant la quadrisocs :!: t'as le clapet de sécurité , alors a 10 bars près :?:
sterile1664
Re: ih 633-SA
C'est la réflexion que je me suis faite...
hermange
Re: ih 633-SA
bien il a une fourche tubulaire dessu agram et il devais faire du rabot aussi moi je m'en servirais pour fendeuse, remorque, chargeur pour le bois
