Quel bougie monter help
Bonjour à tous
Je doit remplacer les bougies de mon 634 J'ai demonter les bosh 0-250-200-021 en 9.5v https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... 3-243-p
Après avoir refait mon prechauffage j ai 12v 48 au bougie donc ça explique pourquoi les bosch 9.5v sont H.S. ( les 4 )
en cherchant sur le net j ai trouvé les beru GV 196 en 12v
https://www.piecesauto.com/fr/bougie-de ... 94112.html
J en appel donc au connaisseur car je ne ces pas si je peut mettre ces bougie qui sont légèrement plus courte et quel impact ça aura sur le moteur merci pour vos conseils
Re: Quel bougie monter help
Tout le monde est partie en vacances ?
- geronimo69
il y a eu plein de sujet avec les bougies a monter et les ref , faut faire une recherche
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... 95#p315495
Ces ce que j ai fait mais je n ai rien trouver je vais commander les 12v toute façon je n ai pas le choix il n existe que celle là sinon ces du 9.5v sachant que j ai 12v et demi à la dernière bougie.
Ce que je ne sais pas ces qu'elle est le risque d avoir une bougie plus courte
- geronimo69
tu a celle-ci déjà utiliser pour tracteur
BOSCH : 0250200055
BOSCH : 0250200055
- s_chatroux
Je dis peut être une bêtise mais j'avais cru comprendre en lisant les messages sur les bougies que celle ayant une tension de 9.5-10 volts était bien car on montait la lampe témoin en série et qu'elle avait une chute de tension de 1.7v.
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... ent-crayon
Tu vas mettre la lampe en parallèle des bougies ?
Tout sur le B434/414 http://serge.chatroux.free.fr/motoculteurs/434/
- geronimo69
tu met du 11 ou 12v direct et un voyant en parallèle éventuellement et basta , suffit juste de pas s’endormir sur la chauffe car en crayon c'est beaucoup plus rapide .
tu gardes que la salière et supprime les résistances chutrices elle te servira de témoin
Je n'ai pas mis de témoin ces brancher en direct sur le contacteur ces pour ça que je veux mettre des 12v à la place des 9.5v .
Ce que j aimerait savoir ces ci je met les beru gv 196 qui sont 7mm plus courte est ce que ça va fonctionner ?
Car celle que j ai demonter n existe pas en 12v
pour moi : oui ,s'il démarre bien, aucuns risques pour le moteur
D ailleurs je pense que ces pour ça que les 4 bougie sont hs car c était des 9.5v qui recevait du 12v.
Mon idée est de mettre des 12v sauf que je ne trouve que celle cité dans mon premier message qui sont plus courte donc à votre avis ça va faire quoi si je monte ça ?
Merci pour vos réponses
- geronimo69
même les 11v fonctionne elle rougissent un peu plus et plus vites car elles délivre plus de puissance mais uniquement pendant 10s donc aucun risque et du fait de la puissance consommer la tension de batterie chute un peu mais 9,5v cela fait vraiment un trop gros écart et c'est le courant qui circule dans le bobinage de la bougie qui augmente et la détruit .
Merci gernimo du coup je vais commander les 12v et ont verra bien ce qui ce passe .
Ensuite je m attaque au réservoir faut que je coupe la cabine pour le sortir grrrr .
