Manitou 4RM26
Manitou 4RM26
Je viens d'acquérir un Manitou 4RM26 pour mes travaux de rénovation.
Encore hier soir, je m'en suis servi et il fonctionne super bien.
Par contre, j'ai quand même 2 petits problèmes :
1 - Le mat "pique" du nez et n'est pas stable.
2 - J'ai lu dans le forum que le levier au sol côté droit correspondait à l'avancement : tortue - lièvre. Mais je ne trouve qu'une position.
Pouvez-vous m'aider ?
Aussi, ne disposant que des fourches palettes, je cherche à acheter un godet avec commande hydraulique. Des vendeurs ??
Merci par avance
Merci par avance
Re: Manitou 4RM26
Je me permet de relancer mon sujet car je n'ai pas eu de retour.
Dois-je procéder autrement ?
Merci aux connaisseurs de me venir en aide.
- sterile1664
Re: Manitou 4RM26
Si tu mât a tendance à partir à l'avant, c'est que tu as un élément qui n'est plus étanche, soit une fuite du distributeur (qui n'est plus disponible chez MANITOU, c'est du VICKERS) ou 1 ou les 2 vérins, (kits de joints encore fournis, et pas très cher).
Tu met le mât vertical, tu le bride pour ne pas qu'il bouge en avant ou arrière, bouchonner les 2 sorties du distributeur vers les vérins (bouchons métriques), et relâcher le tout.
Si ça bouge, ce sont les vérins qui sont en cause, sinon c'est le distributeur.
Pour tes commandes, le levier de gauche, c'est l'inverseur avant, neutre, arrière, attention à ne pas trop forcer dessus si les vitesses ne passent pas, car non synchronisées, et tu risque de casser la goupille de la fourchette de commande du baladeur, et là c'est la punition Faut le couper en 3 pour la changer
Tu as le levier central pour les vitesses, un autre sur le boîtier de prise de mouvement (collé sur la boîte de vitesses) pour l'enclenchement du pont avant, et celui restant (près du siège il me semble) pour les gammes haute et basse.
Je vérifierai lundi avec photos
Re: Manitou 4RM26
Salut Sterile 1664
C'est super sympa de m'aider, merci beaucoup.
Je me suis servi de mon engin aujourd'hui, et top, il fonctionne vraiment bien.
Seul problème résiduel : ce problème de mat.
J'ai encore une question : comment on fait pour aller voir l'hydraulique ?
La cabine bascule t-elle ?
Re: Manitou 4RM26
As-tu fait les photos ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- sterile1664
Re: Manitou 4RM26
Salut, eh non, pas de photos, je viens d'y penser en rentrant...
Pour l(hydraulique, c'est le réservoir qui est à ta droite derrière le siège, il y a logiquement une jauge transparente sur le devant, peut être devenue opaque avec le temps.
Re: Manitou 4RM26
Pas de souci pour les photos.
J"ai encore travaillé avec ma machine ce soir et c'est juste top !!!
Par contre, comme je ne connais pas grand chose, je voulais voir ce qu'il y a sous la cabine.
Mais je ne sais pas comment y accéder.
Les vitesses, l'inverseur et le levier tortue-lapin, j'ai compris, je progresse !!!!
Il me reste juste ce problème de mât
- sterile1664
Re: Manitou 4RM26
Celui du boulot est avec un ''arceau'' avec toit, on ne peut pas vraiment parler de cabine, là je ne peux pas t'aider.
Re: Manitou 4RM26
Ok, je vois
Alors, comment on fait pour aller voir l'hydraulique dessous ?
Ok, je vois
- sterile1664
Re: Manitou 4RM26
Tu veux dire quoi par là?
Re: Manitou 4RM26
Désolé de ce délai, voici les photos du manitou et de sa plaque signalétique.
Tu vois la "cabine" blanche et l'hydraulique est dessous.
Je crois que la cabine bascule ce qui donne accès à l'hydraulique dessous. Je me trompe ou pas ?
Zut j e n'arrive à rien avec les photos
Re: Manitou 4RM26
ça marche,
génial !!!!!!!
Alors, merci à tous ceux qui liront le message et qui pourront m'aider.
génial !!!!!!!
Re: Manitou 4RM26
J'ai l'impression que cette plaque provient d'un maniscopique en plus il me semble que le suffixe "P" veut dire perkins bizarre
Re: Manitou 4RM26
Bonsoir ih67700
Je trouve bizarre aussi
Tout me parait d'origine pourtant
