1455s carter cloche embrayage hs
jon44sb
Message non lu par jon44sb »
Bonjour a tous. En ce moment je retape un 1455s de 81 que je viens d'acheter 8) Je l'ai eu a un bon prix car fuite huile boite qui vient couler sur embrayage qui était quasi neuf , du coup il patine.
J'ai commencé le démontage hier tout allait bien jusqu'à ce matin. :arrow:
J'ai démonté le carter cloche embrayage pour ainsi accéder a la depose de tout les joints et surprise. Carter éclaté en forme de trou juste au dessus de l'arbre d'avancement et pdf. :shock: La fuite provenait de là aussi... Il y a une pièce plate ronde qui se visse dans l'arbre de boite qui doit certainement avoir pour utilité de maintenir le roulement je pense...
Quelqu'un d'entre vous à t-il rencontré ou entendu un cas similaire ? Quelqu'un sait-il l 'utilité de cette pièce qui se visse ?
jon44sb
Re: 1455s carter cloche embrayage hs
La pièce s'est dévissé et a butée contre le carter provoquant la casse. Je vais essayer de mettre des photos demain de la bête et de la surprise...
jon44sb
jon44sb
jon44sb
jon44sb
jon44sb
Bonjour, est-ce-que quelqu'un saurait-il si une cloche embrayage1455 xl 1984 avec coupleur irait sur 1455s 1981 avec coupleur? J'ai possibilité d'en demonter une chez un agri du coin sur un xl avec boite HS. A tout hasard.....
je pense que oui : il n'y a pas eue 50 moules , surtout de 81 à 84 :!:
jon44sb
Le modèle cabine xl de 1984 a les 4 ou 6 goujons du haut qui sortent de la boîte qui sont super long je dirais une 20 ene de cm qui viennent jusqu'à environ 1/4 de la cloche sur le modèle que j'ai vu qui pourrait faire don d'organe et sur le mien j'ai que des courts... C'est pour ça que je me suis posé la question
chero 46
Message non lu par chero 46 »
À mon avis il va falloir que tu demontes et les mettes cote à cote pour les comparer. Sinon les goujons doivent pouvoir s ' inverser de l ' un à l ' autre.
jon44sb
D'apres le conseil d'un specialiste 1455 :yes: 8) ce soir j'emmene la cloche chez un soudeur spécialiste, on verra ce qu'il me dit. Sinon demontage de l'autre 1455 xl.
jon44sb
8) voici des nouvelles pour ceux que ça intéresse. Ne trouvant aucun spécialiste pour souder cette cloche, je me suis débrouille autrement. Le beau père et beau frère tourneur fraiseur tous les 2 ont réfléchi à mon problème et ils ont fait le nécessaire. Voici quelques photos Image
jon44sb
Image Image Image Image
jon44sb
jon44sb
J'ai bien sur fabriqué un joint papier et mis de la bonne pâte à joint au montage du couvercle. Certifié étanche !
