Salut à tous!
J'ai un petit souci sur mon 844, la pedale de frein étant un peu mole j'ai décidé de purger.
Petit souci au bout d'1/4 heure de purge toujours de l'air au purgeur du maître cylindre.
J'utilise de le l'hytrans, je n'ai pas fait les autres purgeurs vu que celui-ci n'est pas ok.
Es ce que le maître cylindre est hs et il me prend de l'air?
Merci!!!
Purge impossible sur 844
Re: Purge impossible sur 844
Bonjour quand on purge on commence par la purge la plus éloignés du maître cylindre donc trompette droite puis gauche et maître cylindre
