Admission 845
Admission 845
Bonsoir les amis voilà petit problème sur mon 845 mon témoin de colmatage filtre a air s allume même la cartouche de sécurité enlever et il n aspire pas énormément .si quelqu'un a une idée
- geronimo69
Re: Admission 845
le capteur peut être !
Re: Admission 845
regarde le fil qui va au capteur sur la pipe d admission qui est surement dénudé a un endroit et touche a la masse
Re: Admission 845
Le fil est bon j ai regarder après avoir vérifié les filtre la sonde aussi ce qui m inquiète c est qu' il aspire pas énormément comparé à l autre 845
Re: Admission 845
si tu débranches le fil le témoin s éteint t il
Re: Admission 845
C est bon reparti sonde neuve et les 2 filtre merci à tous
