Problème liquide refroidissement ih 745
vl844
Message non lu par vl844 »
J'ai un soucis avec le 745 . Moteur refait ( cylindrée complètes , joint de culasse , coussinet et pochette de joints) , radiateur et pompe à eau neuf.
Par moment il se met à sortir du liquide de refroidissement par le tuyau de trop plein du radiateur, alors du coup je ne vois pas trop ce que ça peut être ?
Autrement il fonctionne bien , tire bien et démarre au quart de tour et ne fume pas. ;)
Merci pour vos conseilles ;)
Valentin
guib
Re: Problème liquide refroidissement ih 745
Message non lu par guib »
Niveau trop haut dans ton radiateur
eric624
Message non lu par eric624 »
Je dis peu être une connerie mais ton radiateur monte pas en pression? Il y a pas une soupape sur le bouchon?
Car moi c est pas rare que les radiateurs soit ras la gueule et rien ne déborde...
Eric
guib
Ce n'est pas un circuit de refroidissement fermé avec un vase d'expansion, il faut un peu d'air dans le radiateur pour pourvoir faire face à l'augmentation de volume du liquide de refroidissement quand il chauffe
vl844
Alors oui il y a une soupape sur le bouchon et j'ai pas l'impression que mon niveau de ldr était trop haut § IL n'est jamais rempli , il reste toujours au moins 5 cm de marge. ;)
Mikaël 845
Message non lu par Mikaël 845 »
Rien d inquiétant mon 743 le fait a pleine charge et pas de problème particulier
guib
vl844 a écrit : 12 août 2017 13:31 Alors oui il y a une soupape sur le bouchon et j'ai pas l'impression que mon niveau de ldr était trop haut § IL n'est jamais rempli , il reste toujours au moins 5 cm de marge. ;)
Tant que du liquide sort, c'est que ton niveau est trop haut
LE BUCHERON
Sur mon 845, je tiens le niveau a 2cm des ailettes, sinon, ça sort, et pas de soucis depuis des années!
sterile1664
Pour moi, il faut le laisser dégueuler à la première utilisation, à froid regarder le niveau sans faire d'appoint, et regarder ce qui se passe lors de sa prochaine sortie, si il y a encore un trop plein ou pas, et de nouveau à froid, si le niveau est identique à la première fois.
Pour moi aussi ce serait à première vue un problème de niveau trop haut. Si le problème persiste il faudra investiguer un peu plus loin, mais pour le moment c'est un diagnostique qui ne coûte rien.
Tu as changé le calorstat et la sonde?
vl844
Sterile , la sonde est neuve et il 'y a plus de calorstat ;)
Il m'a quand même sorti 2 litres pour 0,5 hectares de charrue et comme je l'ai déjà précisé il y a de la marge il est pas plein a ras bord!
moi a ta place je méttrrais un thermostat neuf d ou le circuit serait dans les normes et le liquide circulerait différament je te le conseille
guib
+1 c'est une connerie de circuler sans calorstat, tu modifies les conditions de circulation de l'eau de refroidissement, pas forcément dans le bon sens
sterile1664
Tout à fait, l'enlever c'est juste pour dépanner ;) Il est là pour réguler le flux de ldr, et surtout laisser monter le moteur à température optimale de fonctionnement, autour de 85/90 degrés, en dessous ce n'est pas bon, et au dessus non plus.
vl844
Ok je vais en mettre un neuf.
Ps: il était déjà enlève quand je l'ai acheté😉
Je suis pas sur que ça va résoudre mon problème mais bon !
jon44sb
Message non lu par jon44sb »
Bonjour, as tu changé les douilles puits injecteurs ? Ou as tu acheté tes pièces ?
Mets un thermostat, laisse 1cm de liquide au dessus des ailettes une fois que tu asTravaillé avec. Contrôle a froid le niveau et Si le radiateur refoulé encore a chaud avec un niveau a hauteur des ailettes ou léger en dessous c est pas normal
