Hier j'ai eu le même comportement. J'avais mis pas mal d'eau dans le circuit. Du coup ça a débordé par le tuyau d'évacuation du trop plein après une heure et demi de travail.
Je n'ai pas de calorstat car au changement de la pompe. Je n'ai pas réussi a dévisser un boulon pour mettre le bypass...
La sonde de température ne fonctionne plus, je viens juste de recevoir la nouvelle.
Concernant les températures de fonctionnement, comme le circuit n'est pas sous pression, l'eau ne peut pas dépasser les 90 degrés. Je suppose donc que la sonde de température ne prend pas la température de l'eau mais de la culasse. Est-Ce bien cela ?
J'ai acheté cette sonde:
A quelle température commencerait le Hot ?
Merci pour tout info.
Problème liquide refroidissement ih 745
- s_chatroux
- s_chatroux
Re: Problème liquide refroidissement ih 745
J'ai testé la sonde avec un thermomètre :
- début cold 40°
- mi cold 60°
- début run 80°
- mi run 95°
- début hot 100-104° ébullition
J'en déduis que si on est en Hot c'est que le moteur n'est quasiment plus refroidi par l'eau puisque celle-ci est en train de bouillir.
Est-ce bien cela ?
- début cold 40°
- mi cold 60°
- début run 80°
- mi run 95°
Est-ce bien cela ?
Tout sur le B434/414 http://serge.chatroux.free.fr/motoculteurs/434/
- geronimo69
tu a du LDR a le point d’ébullition assez haut celui que j'utilise +129° et du 105° se trouve facilement
- s_chatroux
Merci, je n'avais pas cette information.
Comme actuellement j'ai mis de l'eau déminéralisée, ça explique le bouillonnement !
Je cherchais a elminer la boue du radiateur en changeant l'eau regulierement mais comme je l'ai lu sur d'autres messages, ça semble très difficile !
Je vais remettrendu LDR avant l'hiver.
enlever la boue avec de l'eau c'est comme clarifier du ricard en en versant régulièrement ds l'eaus_chatroux a écrit : ↑18 août 2017 21:33 Merci, je n'avais pas cette information.
pour essayer de nettoyer ,faire un circuit avec une pompe de vidange de macine a laver avec de la st marc ,en court circuitant le radiateur qui se lavera a part
- sterile1664
Tombe le radiateur et le calorstat avec son boîtier, et nettoyeur hp dans le bloc
Pas trop fort évidemment! Sur l'utility, je l'avais fait à la Saint Marc, et pas très content du résultat, j'ai tout tombé et lavé au kärcher, il restait énormément de boue à l'intérieur, malgrés 3 lavages à la lessive!
