inverseur hydraulique
bonjour a tous, voila ma question est'il possible de supprimer ou neutraliser l'inverseur hydraulique d'un 624 et rendre la boite de vitésse si l'on peut dire normale avec le changement de rapports a la pédale d'embrayage
Re: inverseur hydraulique
pour répondre a ta question : la réponse est de monter une boite mécanique
Salut a toi.
Pour quel raison veux tu neutraliser la boite hydraulique? Si elle fonctionne, tu peux je pense mettre le levier en position arrière et plus le toucher, comme cela avec le levier des gammes tu aura marche arriere, lente, et rapide
A+ Éric
A+ Éric
Oui, mais l'AMPLI est toujours en fonction: si pas de pression d'huile, le tracteur ne bougera pas...
Par contre, il est possible de tout démonter l'AMPLI et mettre un arbre creux à sa place.
Comme ça il sera mecanique.
Mais si ça marche, pourquoi démonter?
Sais tu, sans vouloir etre vexant, conduire un AMPLI?
Cette boite est vraiment géniale quand on sait s'en servir.
Ou ailleurs...
bonjour a tous ,l'inverseur marche ,il n'y a pas de probléme ,mais en cas de panne du systeme tu as un tracteur en parfait etat qui n'avance plus,tout simplement c'est une espece d'anticipation au probléme et de le regler définitivement quant au sungau j'y suis deja en tout cas merci a vous
Ah ben tu n'es pas loin du prophète de la boite ampli .
Ce n'est pas lui qui va te convertir à la boite mécanique. Il les répare les boites ampli lui!
Une boite AMPLI bien réglée, et entretenu correctement (vidange filtre avec la bonne huile) ne lache pas.
Mon 644 a 24800 h et sa boite va super (4 RM toujours à l'épareuse)
Au pire, la pompe peut s'user, mais M Hoffer près de chez toi sait les refaire. et j'en ai hkm2 en stock pour les copains LTR...
- FARMALL CUB
Et il a des disciples....
Au fait, connaissez vous toute les fonctions de cette boite?
Allez, je vous écoute...
Personne ne sait?
Ach, j'ai suivi le cours il y a longtemps à Bersac, mais jamais pratiqué.
Elle a 2"modes" doubleur" ou "inverseur" c'est ça
Il y a aussi une histoire dans une certaine position, la boite ne retient pas la"charge" en descente par exemple...
Pourquoi pas.
Jeanba il en manque, mais y'a des reste du cours...
1-Fonction inverseur avec le leviers de gamme en arrière
2- Fonction Amplificateur lente: levier gamme au milieu selecteur Ampli en arrière ou au milieu/"moyenne "(gamme Ampli): levier Ampli devant (c'est là qu'il part en roue libre en lente)
3-Fonction Amplificateur levier gamme devant (route): "moyenne" (levier devant)/route en gamme route (levier derrière)
4- Fonction parking (anti recule, pas en avant)en gamme lente ou rapide avec le sélecteur en AMPLI et le levier de vitesse au point mort.
5- mode démarrage par les roues en gamme route et Ampli en arrière. (garder débrayé au pieds en roulant jusqu'à avoir assez de pression d'huile)
6-fonction arret momentané (levier tout derrière sur les 23/24/53/54, tout devant sur le 44/45)
Essayez sur les votre, en plus, on peut conduire sans "presque" jamais débrayer au pieds.
Une boite d'avant garde dès 1965...
