Aide 1056 xl pont boite
1056xl TURBO
Message non lu par 1056xl TURBO »
Bonjour.
Je suis actuellement dans la rénovation de mon 1056xl moteur cabine etc...
ma question est: j'ai mon frein à main qui ne fonctionne plus donc j'ai décidé de le resserrer mais ayant parlé avec un mécano, il m'a dit de ne pas faire ça et de le re desserrer car il pense que la sangle est morte... donc il m'a dit de vidanger l'huile de boite,pont. Car l'huile doit être polluée. Et de regarder la crépine d'aspiration. Je voudrait savoir où elle se trouve ? Et où est le bouchon de remplissage de l'huile boite,pont? Derrière, au niveau du relevage côté droit gros bouchon btr ?
Merci d'avance.
antho2940
Re: Aide 1056 xl pont boite
1056xl TURBO a écrit : 06 août 2017 11:30 Bonjour.
Merci d'avance.
Le bouchon est côter gauche dessous le marche pieds mais plus vers l'arrière.C'est un 4 rm?
1056xl TURBO
Le bouchon est juste en haut de celui de vidange en faite? Oui c'est un 4rm.
Donc le bouchon btr au dessus du relevage côté droit il sert à quoi ?
Quelle huile me conseiller ?
antho2940
Tu n'a pas des soucis d'engagement des 4 rm ou de désangagement?Non le bouchons de vidanges est dessous.Tu le vois sur la coter quand tu regarde au niveau du marche pied.de la 80w 90.
snoopy7588
antho2940 a écrit : 06 août 2017 19:19 .de la 80w 90.
tu n'as pas honte !
c'est de la hytran ou evivalent qu'il faut , pas de la 90 !
1056xl TURBO
antho2940 a écrit : 06 août 2017 19:19 Tu n'a pas des soucis d'engagement des 4 rm ou de désangagement?Non le bouchons de vidanges est dessous.Tu le vois sur la coter quand tu regarde au niveau du marche pied.de la 80w 90.
D'accord merci. Pour se qui est du pont il on m'y une vanne sur le filtre hydrolique du pont que je peux fermer et ouvrir. Jamais essayé pour tout te dire...
D'accord merci. Pour l'huile de la 80w90 jai un doute... car se n'est pas que de la transmission mais il y a la boite le pont et les frein émerger j'ai vue que de base c'est de la utto gl4 minéral
1056xl TURBO
snoopy7588 a écrit : 06 août 2017 19:44
tu n'as pas honte !
Merci pour les infos j'ai plus cas vidanger :yes:
Cest de la GL-4 en équivalent ?
1056xl TURBO
Et de la 80w90 c'est plus pour les trompettes arrière moyeux et pont avant normalement
1056xl TURBO
Re
Après on ma conseiller de la 80w90gl4 des avis ?
Ou se trouve la crépine s'il vous plaît ?
1056 xl , boite pont :HY TRAN ou équivalent . trompettes : 80 w 90 :!:
1056xl TURBO
ih 946 a écrit : 15 août 2017 23:51 1056 xl , boite pont :HY TRAN ou équivalent . trompettes : 80 w 90 :!:
D'accord merci :yes:
A+ ;)
antho2940
tu n'as pas honte !
Sur un 856 xl plus j'ai mis de la 80 w 90 et pas eu de soucis.
snoopy7588
antho2940 a écrit : 17 août 2017 20:42
tu n'as pas honte !
Oui et moi j'en connais qui en ont mis dans des moteur berliet et cummins, et aussi un B414, et il tournent toujours sans soucis (enfin sauf le Cummins, il a du mal, mais y'avais pas que ça... )
Mais c'est pas pour ça que je dis qu'il faut le faire ou que tu peux en mettre
matt-39
Message non lu par matt-39 »
Hi trans car lub sous pression
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
