électromagnétiques d'un dt-437 ..axial 1660
houba
Message non lu par houba »
Bonjour,j'ai un moteur d'ail 1660..dt 437 monté sur un 1066
il me semble que l'électrovanne de la pompe injection est brûlante ..chaude à ne savoir mettre son doigt dessus..es ce normal???
n'y a t'il pas sur l'axial flow1460 ,une résistance???
moi monté sur un 1066 elle reçois 12 volts directement!!
merci de vos réponses
houba j luc
jean-noel
Re: électromagnétiques d'un dt-437 ..axial 1660
Message non lu par jean-noel »
je pense que l'électro vanne en question est la coupure d'entrée de GO, et arrêt moteur, il faut regarder sur un schéma électrique si elle est excitée, en permanence pour maintenir ouvert, ou , si elle reçoit un ordre impulsion juste au démarrage , et reste eu position ON , tu peux tenter de mesurer la tension d'entrée à l'alimentation de la bobine en fonctionnement , voir si la tension d'entrée est normale, (autour de 12v 14 v ) bon courage jn.
