reglage equilibreur moteur ih d239
Bonjour, je suis nouveau sur le forum,
Je possède un tracteur IH 574 avec un moteur IH D239. J'ai changé chemises, pistons et soupapes.
Lors de la remise en route, mon tracteur vibrait énormément. J'ai fait une erreur au démontage : je n'avais pas pris les repères de l'équilibreur avant de le démonter. J'ai donc redémonter le carter pour avoir accès à l'équilibreur. Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir en PDF la procédure pour le remontage de l'équilibreur ? ou me guider dans cette démarche ?
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
Patrice
Cordialement
Patrice
Re: reglage equilibreur moteur ih d239
Nouveau?
Présente-toi d'abord !
Il est désormais de bon ton de se présenter quand on arrive sur LTR. Pas d'obligation de donner son pédigrée officiel pour autant. C'est juste histoire d'invoquer la bienvenue...
(entête de: "Je suis nouveau, je me présente...") , allez c'est pas la mort d'un homme !
Présentation, ICI --> http://www.lestracteursrouges.com/forum ... m.php?f=18
- mathieu frank
sinon ca m intéresse aussi car mon voisin les a demonté sur son 845 et je doute qu il ai fait des repéres donc autant que je saches la procédure pour lui dire avant qu il me demande aprés remontage pourquoi ca vibre
Pas besoin de faire des repères, ils sont déjà fait sur le pignon de l'équilibreur et sur celui du vilebrequin
il n'y a même pas besoin de repères piston 1 et 4 au PMH , masselottes de l'équilibreur vers le bas par leurs propre poids c'est valable sur tous les 4 cylindres en plus sur un D 239 : il n'y a pas lieu de déposer l'équilibreur pour faire chemises pistons
Les repères sont pointé sur les masselotte et la couronne du villebrequin
Après si tu veut la rt je peut de l envoyé
Bonsoir a tous
Je m,excuse pour avoir négliger ma présentation
Je suis breton près de Vannes
je suis presque en retraite après avoir travailler 40 ans a l,étranger sur les plates forme pétrolière
je suis revenu a mes racines , la TERRE? Alors et je me suis fait plaisir quand j,ai trouve mon IH 574 pour faire un peu de foin pour mes deux chevaux
je vous remercie pour vos réponses immédiate au sujet du réglage de l,équilibreur de mon IH D 239
Mickael , pour répondre a ton mail , je suis preneur si tu peux m,envoyer la RT comme tu le dis
cordialement
PATRICE
cordialement
PATRICE
salut ,tu as une section présentation ici c est pour exposer ton problème de méca .
bon dimanche
bon dimanche
Bonjour a tous
je vous remercie pour les conseils que vous m,avez apporter POUR LE REGLAGE DE L,EQUILIBREUR
Maintenant mon ih 574 tourne comme une horloge , merci encore
Maintenant je vais attaquer la révision d,une presse basse densité type someca M10.
Si quelqu,un a un filon pour me trouver des pièces NEUVES OU OCCASION pour cette presse basse densité SOMECA M10 , je suis preneur
MERCI A TOUS
Patrice
MERCI A TOUS
Patrice
