Décanteur fu235d
Décanteur fu235d
Bonjour je souhaiterai connaître la référence du filtre et du bocal se trouvant sur un fu235d. Cordialement
- sterile1664
Re: Décanteur fu235d
si je ne dis pas de bêtises, il y en a 2 différents selon si tu as une pompe SIGMA ou une LAVALETTE, et le bol est de la même marque que la pompe, en tout cas sur le SFCD .
Tu devrais trouver ces renseignements sur le manuel d'entretien du tracteur , voici la référence du bol décanteur sur un B450 , (60877d bowl) , référence IH du filtre GO ,840633 R 91 , diamètre extérieur 84mm , hauteur cartouche 88 mm, diamètre du collet d'emboitement 41mm , autre filtre GO, Réf BEPCO , 111.2 , 60/111.2 , remplace le filtre IH 712628 R 91 , remplace 716847 R91 , si tu dispose du support de filtre il existe une référence IH sur le socle . Bon courage jn.
Merci pour vos réponses. Le bol fait 74mm intérieur. Arnaud
