Bonjour, sur mon utility fu267D il il y a un jeu important au niveau des roues AV. Les rotules sont un peu usées, mais on dirait que la roue est plus que voilée quand on est en 6ème. Jeu dans l'axe verticale avant la fusee.
Je ne suis pas mécano pour la description. ...
Merci pour votre aide.
Jeu important sur roue AV.
Re: Jeu important sur roue AV.
Bonjour Nicolas:
La première étape est de localiser l'origine du jeu. Soulever l'avant du tracteur de quelques Cm, matérialiser le déplacement des pièces entre elles, les moyeux de roue sont généralement montés sur des roulements à portée conique , certains sont réglables par un écrou genre créneau, les pivots de direction sont souvent assemblés soit sur des douilles bronze, soit des roulements, il faut souvent remplacer la fusée plus les bagues, porter une attention particulière au trou de graisse à positionner correctement pour qu'il débouche devant le graisseur, commencer par se procurer un schéma mécanique, pour identifier les composants , si les pivots ne sont plus disponibles, il est possible de les recharger par un procédé métallisation, voir un atelier spécialisé . Bon courage Jn
Merci pour l'info J Noel. Même sans lever l'avant, en bougeant la roue de gauche a droite, il y avait du jeu en haut de la fusée. J'ai resserré le renvois sur celle ci et il y en a moins. Encore du jeu dans boîtier de direction, mais la vis de réglage à l'air d'être serré à fond. ..... A voir.
- sterile1664
tu n'as pas un amortisseur sur ta barre de direction entre le boîtier de direction et le train avant?
ca prend souvent du jeu à ce niveau.
Si il y en a une. Mais tu tourne le volant 1/4 de tours avant que la 1ère barre ne commence à bouger.
