Direction 844 qui se bloque
MaxSuperCub
Re: Direction 844 qui se bloque
Limiteur de pression de l'orbitrol ?
VINCENTDU72
Message non lu par VINCENTDU72 »
Bonjour à tous. la direction tourne bien au ralenti à mi régime est est déjà beaucoup plus dur et a fond carrément bloquer
En gros plus j accélère plus la direction est dur
questions :?: ton tracteur 2 ou 4 roues ,quelle huile dans le relevage et ne changerait t elle pas d état c est a dire grameuse ,quand tu tournes le volant en butée a droite ou a gauche bloque t il ,le relevage marcherait t il bien et puissant quand ta direction bloque a haut régime ,ca serait bien aussi de prendre la préssion avec manométre directement a l arrivée au vérin en butée d un coté y compris aussi la préssion aux prises d huile ar
VINCENTDU72
Tracteur 4rm huile hydraulique dans le relevage (pas de mousse pompe récente )même les roues droite la direction bloque dans les 2 sens
VINCENTDU72
Salut à tous j ai démonter le vérin, résultat le fut a 3 bonne rayure sur toute la longueur et profond environ 2-3mm
J ai appeler chez lebrun il n en non plus
VINCENTDU72
J ai redemonter ma crépine d aspiration qui a déjà été nettoyer l année dernière. Je pense à un mélange d huile pour qu’elle soit déjà bouché Image
guib
Message non lu par guib »
:shock: Tu as quoi comme mélange d'huile pour qu'elle se fige comme cela ?
Ça ressemble à la graisse en aérosol pour atteindre les endroits difficiles comme ça
https://www.cdiscount.com/auto/huiles-a ... gJRc_D_BwE
Mais je vois qu'elle graisse pourrait venir dans ton circuit :m:
VINCENTDU72
Je pense à un mélange d huile sinon je ne voit pas ce qui peut donner ça ?
Carl DEVLIES
Vue la photo, je pense qu'il y a de l'eau dans l'huile hydraulique.
Autre chose: Tu n'as pas mis par hasard d'huile hydraulique biodégradable??? Si oui, il faut le vidanger chaque année! Si tu ne fais pas cela, ça donne aussi une contamination pareille.
