recherche RT pour 844SB
wil87
Message non lu par wil87 »
Bonjour a tous, je suis à la recherche d'une revue technique et de conseils pour un 844SB. Je voudrais refaire les freins en un premier temps, enfin voir ce qu'il cloche. Je ne suis pas un expert en mécanique mais je me débrouille un peu. Je ne veux pas faire de "conneries". Est-ce compliqué? Faut-il des outils spéciaux? Enfin, un peu d'aide serait la bienvenue. 8)
Mikaël 845
Re: recherche RT pour 844SB
Message non lu par Mikaël 845 »
Bonjour bienvenue chez les rouge rien de compliquer pour les frein juste de la rigueur et un peu d outil je regarde pour la rt
wil87
Mikaël 845 a écrit : 01 août 2017 11:17 Bonjour bienvenue chez les rouge rien de compliquer pour les frein juste de la rigueur et un peu d outil je regarde pour la rt
Bonjour, et merci. Si tu as, ça serait génial. Ca va m'aider énormément. L'aventure ne me dérange pas mais c'est les freins quand même. Je ne voudrais pas m'arrêter dans un chêne. :cry: :(
Mikaël 845
Bonjour je l ai fait sur un 844sb et 744 c est souvent les joint qui lâche tu n a plu rien du tous a la pédale
wil87
Mikaël 845 a écrit : 01 août 2017 20:26 Bonjour je l ai fait sur un 844sb et 744 c est souvent les joint qui lâche tu n a plu rien du tous a la pédale
C'est très mou, mais si je pompe ca marche (X3 ou 4). Mais j'évite de m'en servir. J'ai peur de tout flinguer.
wil87
D'après l'ancien proprio, il les a refait y 5 ans, et depuis il n'a pas bcp tourné, environ 250/300 heures.
Mikaël 845
Moi je vidangerai le circuits et une bonne purge mais attention pour le freinage il faut utilisé de l hy.- tran huile spéciale ih et pas autre chose sous peine de tous endommagés et voir ton maître cylindre
Mikaël 845
J ai la rt du 744 idem pour freinage
wil87
J'y avais pensé mais l'ancien proprio m'a donné le bidon avec lequel il faisait l'appoint, j'ai vite compris que ce n'était pas ça.
J'essaie de poster une photo du bidon via http://www.hostingpics.net/ mais n'y arrive pas. J'arrive a l'héberger mais après mystère.
Enfin bon: BP LHM PLUS Fluides hydraulique à base minérale
Comment vous (les inscrits) faites d'habitude pour vous faire passer les docs?
wil87
On doit voir normalement la photo du bidon, si j'ai quitté le mode boulet.
pas du tout la bonne huile ,tu peux changer les joints vidanger et rincer le circuit ,comme déja dit huile hy tran d origine ou équivalent
Mikaël 845
Pas bon pour l huile vidange tous on a eu le cas sur un 745 le gars avait mis la même chose si je me rappele bien je croit que c est ce qui mettait dans les Citroën. Bref juste les joint du mettre cylindre a changé commence par tous purgé puis joint maître cylindre ou maître cylindre complet et après tu verra si tu doit ouvrir le reste
wil87
Eh c'est parti pour les joints et une purge. Du circuit bien sûr. Pour le liquide, est ce que quelqu'un à la norme, car j'ai entendu dire que le liquide hy-tran coute une blinde, C'est pour voir ailleurs si je peux trouver un peu moins cher (castrol, minerva, igol, total, ...)
Mikaël 845
Oui l hy tran sa pique le prix. A confirmé mais sur un de 845 je crois que l on utilise de la mpv de chez total :yes: Je me renseigne demain si tu veut
wil87
Ok, merci c'est super sympa.
