recherche RT pour 844SB
Re: recherche RT pour 844SB
Équivalent hytran chez motul :trh97
Et la RT, tu peux l'avoir?
Je ne crois pas qu'il existe de rt pour 844. J'ai aussi longuement cherché. Quand j'ai commencé les travaux sur mon 844 sb , je me suis basé sur la rta du 744, il n'y a pas grand chose qui difere mis a part moteur et cloche embrayage et arbre entrée de boîte plus court
pour le liquide de frein : a partir du moment ou tu ne mets pas de l'huile synthétique (Lockeed dot 4 ou 5 ) tu n'auras pas de problèmes tu peut mettre de l'huile moteur 15 w 40 ,Hy TRAN ,hydro 46 ,LHM moi je mets de l'IGOL TICMA MU OF THFI depuis 26 ans
OK, c'est cool. Merci du tuyau.jon44sb a écrit : ↑03 août 2017 21:31 Je ne crois pas qu'il existe de rt pour 844. J'ai aussi longuement cherché. Quand j'ai commencé les travaux sur mon 844 sb , je me suis basé sur la rta du 744, il n'y a pas grand chose qui difere mis a part moteur et cloche embrayage et arbre entrée de boîte plus court
Alors si je comprends bien, d'après ce que tu dis IH946 (que j'ai du croiser a Folles le samedi, un gars avec une casquette IH946 marqué dessus), je peux mettre du LHM pour les freins. L'ancien proprio m'a donné un bidon de LHM PLUS (marque BP, voir plus haut la photo), c'est ce qu'il mettait, donc ca doit faire l'affaire. Si c'est ok, d'où vient mon problème alors. Une bonne purge!!! comme m'a dit Mickaël 845.
De plus, Mickaël 845 et d40 me disent que ce n'est pas le bon liquide de frein. Que faire maintenant , vos dires ne sont pas les même les gars. Je ne sais plus quoi faire. Il est vrai que je me repose sur vous . Mais vous avez les épaules solides comme un IH . Et vous vous y connaissez mieux que moi.
purge ton système et continue au LHM , c'est plus souple par basses températures
Ok, merci pour tous. Vous êtes vraiment une équipe super . Je vais remplacer les joints du maitre cylindre émetteur et je purge. Quelqu'un connaît un site internet sérieux ? Ou la référence du kit? Car le concessionnaire est loin de chez moi, et je pense qu'il y connaisse pas grand chose (concession NH à la base) enfin je peux me tromper. Mais avec la ref, ca serait plus sur. J'ai regarder sur différents sites et a chaque fois il n'y a pas le 844sb. Alors 744 ou 844 ou 844S ou 845
844ou 844sb mécaniquement pareil sauf moteur plus gros sur sb regarde le prix du kit joint et d'un maître cylindre complet des fois pas grosse différence
844sb ou 845 et 845 XL, même moteur: D 268
Ben-xl
Salut à tous et merci pour les infos.
Nouveau constat. Je voulais démonté le maître cylindre aujourd'hui, mais quand j'ai déplacé le zinc, je me suis souvenu que l'ancien proprio m'avait parlé du répartiteur. Donc je désaccouple les pédales et surprise : la pédale de gauche freine nickel, par contre celle de droite tout au fond et rien ne se passe.
Personne pour la RT
Personne pour la RT
Essai de purger coté qui freine pas pour la rt envoi moi ton tel par mp je t enverrais celle du 744 identique
bonjour a tous, je démonte demain normalement. Par contre, j'ai un autre souci : le tuyau rigide qui part du maitre cylindre et qui va au distributeur (frein de remorque) a été coupé puis brasé à la sortie du maitre cylindre. Le problème est que je ne trouve nul part ce tuyau (site internet). Est ce que je dois aller obligatoirement en concession?
