Je connais ça aussisnoopy7588 a écrit : ↑15 août 2020 00:10
Un ami rempli systématiquement le LDR à raz bord, sur les 845, 856, 1455, et à chaque fois le tracteur "fait son niveau " dès ça chauffe fort , donc il en remet , encore plus en canicule, j'ai beau expliquer, mais il veut rien écouter et pas comprendre, je suis jeune, j'y connais rien...
Ih 744 chauffe
Re: Ih 744 chauffe
Tension de courroie bonne
Re: Ih 744 chauffe
En fait l'aiguille ne fonctionne pas, j'ai changé la sonde par une autre que j'avais mais c'est pareil il faut que je teste en mettant le fil à la masse si l'indicateur décolle c'est que la sonde est naze sinon c'est l'indicateur qui ne fonctionne pas à voirguillaume1318 a écrit : ↑15 août 2020 00:10quand il est bien chaud ton 733,l'aiguille de sonde de température est elle loin du rouge?Le Peyrousien a écrit : ↑14 août 2020 22:17 Bonsoir,
Perso j'ai le même phénomène avec le 733 4rm il me crache du liquide de refroidissement par le trop plein pas énormément mais toujours un peu, je surveille le niveau et j'en remets régulièrement. Je n'ai pas vérifié s'il a bien un calorstat et si cela pouvait venir de là ?
C'est juste pour comparaison avec le mien
Re: Ih 744 chauffe
Pareil chez moi je remplis à ras bord le ldr, et ça ressort par le trop plein sur mon 745, et le niveau redescend bas au ras du nid d'abeille, mon ancien zetor 6211 faisait exactement la même chose
