rapoport de prépondérance
bonjour, j'ai acheté occasion des roues étroites, à monter sur le 1056, ou le 956 (c'est les mêmes), mais les dimensions me chiffonnes: à l'AR, c'est du 12.4R46, et pour l'avant, c'est du 9.5R32.est- ce compatible, ou ai-je plutôt intérêt à garder mes 13.6R28à l'avant (de mon 1056, le 956 étant en 14.9R24). logiquement, quand on met du 9.5R32 à l'avant, il faut du 9.5R48 à l'arrière, et si on a du 12.4R46 à l'arrière, il faut du 11.2R32 à l'avant. est ce que je me trompe, quelqu'un sait calculer le rapport de prépondérance de ces tracteurs?
Re: rapoport de prépondérance
Tes 9.5/32 sont l'équivalent de tes 13.6/28 montage idéal car tes 12.4 remplacent les 18.4/38 je suppose ?
Regarde le tableau du bas :
http://www.allpneus.com/equivalence.php
Je tourne avec des 210/95-36 (8.3/36 ) avec des 300/95-46 (12.4/46 )sur mon 845 ou 956
Le 11.2/32 est l'équivalent d'un 14.9/28
Oui, mon 1056 est chaussé en 18.4R38 à l'AR, et en 13.6R28 à l'AV. j'ai acheté d'occasion des 12.4R46, et je pensait avoir du 11.2R32 pour l'av, et à la livraison, c'est du 9.5R32 à l'av (et en +, les pneus Av sont neuf!) j'avais un doute sur la compatibilité, mais le tableau que tu as mis en ligne confirme que les9.5R32 sont compatible avec du 12.4R46, même, si ils disent de se référer au constructeur. l'ancien proprio de ces roues les avait sur un 1056 aussi. il n'a pas dû les acheter au pif, il a dû être conseillé avant de les acheter, enfin, je suppose. je vais faire confiance. de +, mon 1056 ne restera pas tout le temps en roues étroites, il reprendra ses roues normales pour les semis.jardi85 a écrit : ↑19 juil. 2017 23:46 Tes 9.5/32 sont l'équivalent de tes 13.6/28 montage idéal car tes 12.4 remplacent les 18.4/38 je suppose ?
Merci pour le tableau d'équivalence
cordialement
