Roulement batteur ih 943
bonjour
quelqu' un connaît il l équivalence skf pour des roulements de batteur ih 943 ref3160528R91
- DENAGRI
Re: Roulement batteur ih 943
bonsoir .GREGOIRE1ER a écrit : ↑11 juil. 2017 12:11 bonjour
En général la référence des roulements est gravée sur la cage extérieure de celui-ci .
sinon il faut : le Ø de l'axe + Ø ext & la largeur . ( en plus voir si c'est un rlt à billes ou rouleaux , contact oblique ou non )
j'ai un catalogue ==> Mais que se soit SKF ou autres marques les références sont normalisées .
- sterile1664
+1, c est bien ça, mais risque de roulements en pouces...
Billes? Rouleaux? 1 ou 2 rangées ? Oscillant ?
Je ai aussi le catalogue avec les côtes en pouces au cas où...
bonsoir
en fait je voulais en acheter d avance et demandait si quelqu un en avait deja changer et connaissait la reference
Bonjour G : Ce qui est écrit ci dessus est juste, je voulais simplement apporter quelques éléments concernant le stockage/ montage des roulements, les paramètres de conservation sont important, et sensibles, humidité, température, vieillissement , ect , je pense qu'il faut éviter le stockage, afin d'avoir un matériel en parfait état lors du remplacement, les cotes standards sont facilement disponibles, sous 24 h, si tu peux trouver les prescriptions de montage des fabricants ( genre SKF ,FAG , ...) ils donnent des consignes de mise en œuvres très rigoureuses afin d'optimiser la durée de vie des matériels . Mécaniquement c'est sûrement un des composant le + intéressant à travailler . Bon courage jn.
Je vais regarder si j'ai les vieux des miennes.
J'ai changé ça sur 2 953
Si il sont conservé dans de bonne condition dans l'emballage d'origine, il y a pas de raison qu'il s'abime , c'est pas du poisson !jean-noel a écrit : ↑10 août 2017 23:16 Bonjour G : Ce qui est écrit ci dessus est juste, je voulais simplement apporter quelques éléments concernant le stockage/ montage des roulements, les paramètres de conservation sont important, et sensibles, humidité, température, vieillissement , ect , je pense qu'il faut éviter le stockage, afin d'avoir un matériel en parfait état lors du remplacement, les cotes standards sont facilement disponibles, sous 24 h, si tu peux trouver les prescriptions de montage des fabricants ( genre SKF ,FAG , ...) ils donnent des consignes de mise en œuvres très rigoureuses afin d'optimiser la durée de vie des matériels . Mécaniquement c'est sûrement un des composant le + intéressant à travailler . Bon courage jn.
Il y a une DLC sur les roulements ?
