bonjour a tous
je revenais vers vous car j'ai une fuite sur la pompe hydraulique, je voulais donc l'amener chez un spécialiste hydro ,mais comment se demonte-t-elle?
faut-il enlever le ventilateur? si l'un entre vous avez une vue éclaté du démontage, ça pourrait m'aider
merci d'avance
fuite pompe hydrolique
Re: fuite pompe hydrolique
oups!!!! c'est sur un 744
tu parle de pompe hydro ou pompe a eau
pompe hydro
comme ta parlé de ventilateur ca avait plus de rapport avec la pompe a eau ; pour la pompe hydro faut débrancher les tuyauteries y compris la durite caoutchouc d arrivée d huile que tu bouches au moyen d un bouchon et aprés faut défaire les 2vis et écrou qui la fixe au moteur qui sont monté en diagonale dont l une traverse le carter de distribution dont on apercois l écrou a l avant du moteur
yes, j'y suis arrivé,cet après midi, remontage,merci a vous
