Fuite au réservoir de gasoil
- s_chatroux
j'ai encore quelques soucis avec mon B434.
Hier après être allé broyer l'herbe et les ronces de mon champ, j'ai constaté que je perdais le gasoil.
J'ai installé une petite petite goulotte pour récupérer ce qui coule.
Apparemment, j'ai fuite entre le robinet de vidange de et la prise de gasoil qui va à la pompe.
Ce qui est étonnant, c'est que lorsque je regarde avec une lampe par le trou de remplissage du gasoil, je vois bien une pièce en laiton qui doit correspondre à la prise qui va à la pompe, par contre l'orifice de vidange, je ne vois pas.
Vu du trou de remplissage, il m'est impossible de distinguer la forme du réservoir, on dirait qu'il est plat alors que de l’extérieur, il ne devait pas être plat du tout !
Est-ce bien normal tout ça ?
Tout sur le B434/414 http://serge.chatroux.free.fr/motoculteurs/434/
Re: Fuite au réservoir de gasoil
je ne vais pas t'aider mais même pb aujourd'hui avec mon taxi: je suis allé broyé et ça sentait le gasoil: résultat fuite au tuyau souple sous le réservoir qui était presque plein bien sur...
- s_chatroux
Toi non plus tu n'as pas de chance ?
Goulotte, entonnoir et jerrican. Comme le réservoir n'est pas trop gros, je n'ai pas tout mis par terre.
Je vais tout démonter. J'aurai bien aimé que la fuite soit sur une durite. Ça aurait plus simple.
pour un reservoir percé, il y a ça:
http://restom.net/home/134-restomsuperk ... &results=7
Bonjour le mieux serait de le faire brasee.
- sterile1664
Vidé, dégaze, une chute de gouttière, un coup d chalumeau à braser, étain et le tour est joué c est ce que je ai fait sur le 498...
- s_chatroux
Je vais certainement tenter de braser.
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai démonté la bête.
Le seul souci est que la fuite est sur une partie 'decanteur' soudée en dessous du réservoir.
J'espère ne pas trop en baver pour la laver de tout carburant. Si je n'y arrive pas de façon satisfaisante. Je n'y approcherai pas un fer a souder.
- s_chatroux
En tout cas, le point rigolo de restom c'est que je me demandais si je pouvais dérouiller le réservoir en le phosphatant a l'acide phosphorique... Et c'est justement l'une des étapes de leur procédé. Juste avant de mettre la résine.
braser, c'est bien si le reservoir est en bon état, mais si il commence à ressembler à une passoire, quand on brase un endroit, ça se perce à coté!, et pour ce travail, il faut un fer à souder de forte puissance, 100w mini!
J'ai aussi découvert un minuscule trou sous le réservoir du 634 à côté du robinet je vais le démonter est le brasėe
Moi aussi je dois avoir un trou sur le 744, je ne peut pas faire le plein complet....
- s_chatroux
Pareil que moi, ha cet acier anglais !Mc cormick Ih634 a écrit : ↑10 juil. 2017 14:58 J'ai aussi découvert un minuscule trou sous le réservoir du 634 à côté du robinet je vais le démonter est le brasėe
T'as un bol décanteur comme moi ?
Je sais plus faut que je regarde ça mais il me semble que oui. je te ferai une photo demain .
Je n ai pas encore demonter le reservoir car je sais même pas si je vais le garder ce 634 car vu la rareté des pièces détachées ça me fait peur
Ces bien ça moi aussi j ai le bol [img]https://imageshack.com/i/pnbEFjjfj/img]
J'ai tenté avec de la soudure à froid comme tu le voit à droite mais ça a pas fonctionner
