Frein sur case cx 90
krikilion
Message non lu par krikilion »
Je reviens sur le forum car j'ai des problèmes avec mes freins sur mon cx90.
Je dois souvent les purger pour que j'ai les freins et le frein remorque fonctionnent correctement.
Avant de passer à l'agence, j'aimerai avoir de vos conseils.
Maitre cylindre, vanne de frein remorque ?
D'avance merci
Dimitri
Les inter ! Les meilleurs !
thierry 1968
Re: Frein sur case cx 90
bonjour
il faut commencé par supprimé le distributeur de frein de remorque ( ATTENTION de ma accroché une remorque derrière elle ne sera plus freiné )
pour les supprimé il suffit de mettre une pièce de monnaie au raccord sur le flexible qui part des maître cylindre et va en direction du distributeur de frein de remorque a l'arrière gauche du tracteur
sur les maître cylindre c'est le raccord le T a l'extrémité des maître cylindre
Image[/img]
une fois supprimé tu va voir ci il se désamorce , autrement il faut voir au niveau des joints au piston de frein
a + Thierry
krikilion
Ok merci je vais essayer se wk.
Dimitri
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Au dessus des maitres cylindres, il y a un bocal en plastique avec 4 tuyaux
Le tuyau du milieu en dessous est le retour, tu l'enleves et tu repousses au maximum le petit tuyau métallique qui est descendu
Remettre des colliers pour bien serrer et plus de désamorçage!!!!
Les freins se désamorcent parce que le niveau d'huile est trop bas dans le bocal.....
P.S. si tu trouves pas le tuyau en fer, c'est qu'il est tombé dans le tuyau de retour....
krikilion
Voila, j'ai démonté le réservoir et j'ai repoussé le tuyau de métal. Ensuite, j'ai purgé
et maintenant cela freine bien.
je vais voire dans 2-3 jours si les freins fonctionne encore aussi bien.
à bientôt
Dimitri
krikilion
Voilà, j'ai attelé ma benne et de nouveau pas assé de pression vers les freins de la benne.
L'huile arrive par saccade (j'ai enlevé le tuyau du vérin de frein).
Est ce que c'est la vanne pilotée qui déconne ?
merci de vos réponse
Dimitri
mais depuis que t a fait l opération du tube au niveau du réservoir des maitres cylindre les freins se désamorce t ils toujours :?:
thierry 1968
bonsoir
il faut mettre un mano sur la prise arrière remorque du tracteur , et freiné et tu regarde le mano 125 à 15O Bar normalement et
prendre la pression sur le circuit de frein de service du tracteur de 30 Bar , mais je pence aux distributeur de frein de remorque hydraulique :bou:
a + Thierry
didierika
J ai eu le problème sur mon. 5140 récemment. Mais moi il freinait tout seul la remorque. Verdict valve de frein de remorque hs...
Commandé une d occasion chez lebrun et c est reparti!
krikilion
J'ai encore des freins mais je dois appuyer a fond pour qu'il fonctionne. Mais j'ai remarqué que la pédale de droite est plus molle que celle de gauche.
Maitre cylindre ou valve de frein ?
Dimitri
alors ce que tu peux faire c est de purger tout le circuit de freinage pour le ramener au normal et des pédales correctes remarquer si de l air sort des purgeur au moment de la purge et aprés brancher la remorque pour voir le freinage de celle ci se ferait correctement ,par contre il semblerait que si le tracteur reste sans tourner plusieurs jours les freins se désamorcerait ou non :?: le frein de remorque est alimenté par une seule pédale d ou la logique qu elle est une course plus importante vu qu on envoi de l huile sur 2 éléments
thierry 1968
bonsoir
sur la série CX pour commandé la valve de frein remorque elle n'est pas commandé que d'un seul coté soit la droite ou gauche :bou:
elle est commandé par les deux coté en meme temps j'ai mis une photo avec le flexible ,c'est celui qui est branché sur les extrémité de chaque maitre cylindre il y a un T et le flexible qui par directement a la valve frein de remorque
a + Thierry
la plupart des tracteurs ont un équilibrage sur les maitres cylindres :yes:
ulisse39
Message non lu par ulisse39 »
bonjour a tous Jai un case cx 70 je suis toujours obligé de purgé les freins il prend de l'Aire surtout du coté arrière gauche je pense que sa vient du frein de remorque si quelqu'un peut m'envoyer des photo comment supprimer le frein de remorque merci d avance
thierry 1968
ca serais bien de commencé a ce présenté avant de d'exposé son problème de mécanique :yes:
A + Thierry
