844SB 2rm: moyeu roue avant
j'ai failli perdre une roue avant en allant presser cet après-midi
j'ai démonté le moyeu (pas trop dur puisque plus rien ne tenait): il y a bien quelques morceaux de ferraille à l'intérieur et un restant de bague ou roulement!?
alors si quelqu'un pouvait me fournir un éclaté du montage moyeu sur fusée, vous me rendriez bien service pour voir ce qu'il me faut.
(bon le foin est pressé par un agri bien serviable, il n'y a plus urgence mais faut quand même que je remette le taxi en route)
- thierry 1968
Re: 844SB 2rm: moyeu roue avant
bonsoir
voici la vue éclatée du moyeu /fusée du train avant du 844 sb
[/img]
a + Thierry
[/img]
a + Thierry
http://www.casimages.com/i/170624090535559617.jpg.html
merci bien
merci bien
tu n'aurais pas les références correspondant à tous ces numéros, stp ?
Ce lien:
http://partstore.caseih.com/us/parts-se ... i1151904-1
Bien prendre le N° de série du zinc , il doit même exister des kits où il y a toutes les pièces à changer !
Je connais , ça m'est arrivé avec le 645 avant de le passer en 4x4 !!!
merci les gars, si je m'en tire pour ce prix là, ça m'ira bien
je les appele dès demain
roulements remontés et tracteur rentré à la maison, ça c'est fait (grand OUFFFF)
faut que je commande les joints de capuchon et je ferai l'autre coté ce week-end.
encore une question: à combien faut-il serrer l'écrou?
roue levée : tu serre l'écrou pas comme un malade pour tout mettre en place , tu vas trouver une résistance en rotation tu déserre pour que la roue soit libre et sans jeu : bien graissé et a vérifier toutes les 300 H
ok merci
le moyeu sur mon deuxieme 644 n'a pas de graisseur.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
les miens n'ont plus non pas de graisseur ni celui que j'ai racheté; par contre il y avait ce qu''il faut en graisse à l'intérieur (alors que j'en ai jamais mis depuis que je l'ai).
là j'ai mis ce que je pouvais au centre du moyeu et je vais remplir le cabochon de graisse.
bon il a quand m^me 40ans,alors si ça tient à nouveau autant, je n'aurai pas besoin de les changer...
mon père me disait que les voisins avec les Renault 651 , 551 ils fournissaient pas à changer les fusées de roues avec les fourches à fumier. sur le 644 fusée d'origine et il à fait de la fourche
