DA 654 pour monter sur un 734
- basile71
je viens de récupérer un vieux 654 qui à la direction assistée, question simple je voudrai la monter sur un 734.
est ce possible?
Il y a t il des points importants a modifier?
Vos avis svp
est ce possible?
Vos avis svp
Re: DA 654 pour monter sur un 734
Elle doit aller il faut tous prendre de la direction pompe orbitrole peut être train avant
normalement il devrait pas y avoir de probléme de l un a l autre ; c est quoi comme direction
- basile71
Merci pour ces premières infos,
la direction je ne sais pas ce que c'est comme marque, je vois un vérin extérieur relier par un tube hydraulique au filtre à huile hydro et de l'autre coté, un tube hydraulique qui revient sous le siège comme un retour vers le réservoir.
oui une direction assistée qui se montait a l époque et qu il fallait adapter c est peut étre marque calzoni voir si pas une plaque en bout de vérin sur le distributeur ;aprés tu récupéres l ensemble et tu montes sur l autre
- basile71
Et si il n'y a pas de plaque?
Il me semble n'avoir rien vu en bout de vérin.. il est simplement attaché a la cloche de boite je n'ai pas vu de distributeur...
tu as une barre de direction mécanique reliée a ton vérin qui fait office de distributeur c'est mieux que rien mais c'est pas top comme direction assistée pour la monter sur un 734 : aucuns soucis , tracteurs identiques a part la cylindrée moteur
- basile71
Merci pour l'info si j'ai bien compris le 734 et 654 sont identique je peu donc sans pb récupérer pas mal de pièces.
Tu me dit pas top comme DA mais ça vaux le coup de la monter quand même?
ca vaut pas une vraie direction hydro mais c est mieux que rien donc ca vaut le coup de la monter surtout que tu n a que de passer de l un a l autre et pas d autre piéces a acheter ;pour la plaque de la marque que je parlais sur le distribueur celui ci est fixé au corps du vérin et non séparé
Attention de bien garder l'ensemble pompe orbitrol car il ya des series avec pompe regulee et d'autres non Nous avons eu le cas cet hiver avec un 845
oui mais rien a voir avec la direction que parle basile 71
