Retour libre?
Jeannot73
Retour libre?
Message non lu par Jeannot73 »
:evil:
Modifié en dernier par Jeannot73 le 12 sept. 2021 01:40, modifié 1 fois.
Re: Retour libre?
non c est pas un retour libre mais un tuyau qui fait partie de l alimentation double éffet du distributeur par contre il fait retour oui suivant la position du distributeur mais ca repasse par celui ci
Jeannot73
Re: Retour libre?
:evil:
FCD 38
Re: Retour libre?
Message non lu par FCD 38 »
L'idéal pour faire ton retour c'est sur le bouchon de vidange du relevage en bas de la photo,le petit bouchon au centre du gros se démonté, filetage 18 au pas de 150,tu met un raccord et la prise que tu veux
Cordialement Gaby
Re: Retour libre?
oui normalement
Jeannot73
Re: Retour libre?
:evil:
guib
Re: Retour libre?
Message non lu par guib »
Jeannot73 a écrit : 17 juin 2017 13:58 Est ce que du coup je peux lui coller in flexible de contre pression d'un moteur hydraulique ?
A éviter si tu ne veux pas des problèmes sur ton moteur hydraulique
Jeannot73
Re: Retour libre?
:evil:
johann54
Re: Retour libre?
Message non lu par johann54 »
oui donc c'est quoi cette prise bizarre,j'ai la même sur mon 856XL, au bout on dirait un purgeur de frein ??
Re: Retour libre?
le purgeur sur la tôle ar c'est celui de la valve de freinage qui est logée sous la cabine :!: z'ont pas été cons pour une foi de le mettre accessible :yes:
snoopy7588
Re: Retour libre?
Jeannot73 a écrit : 17 juin 2017 13:17
Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer si la connectique en bas à gauche de mes 2 flexibles est un retour libre au réservoir d'hydraulique ?
D'avance merci!!
Jean
Il parle bien de la purge de frein, donc impossible d'y coller le retour, et puis la section est bien trop fine !
FCD 38
Re: Retour libre?
Oui quand on voit la photo partiellement c'est bien la purge des freins,quand on la voit en entier,on voit le bouchon de vidange du relevage, c'est la qu'il faut brancher son retour ( ou tout les fabricants de chargeurs le restituant d'ailleurs )
Crdt Gaby
Jeannot73
Re: Retour libre?
:evil:
