Salut à tous,
J'ai un problème sur mon b275:
le différentiel ne fonctionne pas.
Pas de bruit particulier, la pédale s'enfonce normalement, mais quand ça patine...
Est ce un problème connu par certain ?
differentiel b275
Re: differentiel b275
la pédale s enfonce ok mais vient t elle pousser la tige qui sort du carter de frein qui celle ci doit s enfoncer vers dedans pour enclencher le différentiel et sentir une résistance : sinon probléme interne goupille cassée ou autre
Merci pour ta réponse.
Oui, la pédale pousse la tige qui sort du carter de frein. Avec une résistance qui me parait normale...
ah ok faudrait déposer la pédale repousser le petit manchon qui coiffe la tige de facon a découvrir un jonc d arrét et l enlever ( ca fait ressort ) et sortir manchon et ressort aprés faire aller la tige a la main de dehors vers dedans pour voir si on sentirait un enclenchement et aussi lever la roue droite et la faire tourner en méme temps pour aider a la manoeuvre sinon démontage du différentiel
Merci !
je vais démonter ça et je vous tiens au jus.
