Relevage 1056
philpg1
Relevage 1056
Message non lu par philpg1 »
bonjour,
j'ai un petit souci sur mon 1056 qui concerne le relevage : il fonctionne très bien au travail lorsque l'on monte dans les tours moteur.
Par contre au ralenti pour atteler un outil ou dételer, ou faire du bricolage je suis obligé de passer 1200 tr/mn environ pour qu'il fonctionne.
Quelles peuvent être les causes ?
merci !
Re: Relevage 1056
ca ressenblerait a un mauvais débit de pompe hydraulique :alors peut étre qu elle est usée mais aussi comment est le circuit au niveau propreté de l huile et filtres faudrait aussi prendre la préssion sur un distributeur auxiliaire a froid et a chaud pour avoir une idée
philpg1
Re: Relevage 1056
Merci de cette réponse !
Ce problème de débit de pompe hydraulique interviendrait aussi à la descente du relevage ?
Parce que dans mon cas, c'est aussi bien à la montée qu'à la descente...
En tous cas, j'essaie de mesurer les pressions demain.
Re: Relevage 1056
pour ce qui est de la descente le robinet ralentisseur est t il bien réglé ou du moins l ouvrir plus pour voir si différence
Re: Relevage 1056
pour ce qui concerne la montée , le robinet de vitesse de descente qui fait aussi office de fermeture ne modifie aucunement la vitesse de montée :!: :oops: prendre débit et pression sur un des distributeur auxiliaire avec retour libre au carter :yes:
philpg1
Re: Relevage 1056
J'ai 200 bars en pression aux distributeurs, aussi bien au ralenti que accéléré.
Où est le robinet du ralentisseur ?
Re: Relevage 1056
faut aller dessous au coin a gauche du releage le robinet se trouve sur la culasse piéce carrée fixée avec 4 boulons
philpg1
Re: Relevage 1056
Fait !
Absolument aucun changement, et c'est logique pour la montée comme le signalait ih946...
Re: Relevage 1056
attention le ralentisseur marche a l envers du robinet d eau plus on visse plus on augmente la descente aprés c est sur il n a rien a voir avec la montée mais c est surtout déja de savoir si on peut modifier la vitesse de descente ;si probléme de montée et de descente surement probléme de distributeur ;aprés a l extérieur rien ne forcerait au niveau attelage et bras ;rien eu de fait dessus aupparavant :?:
philpg1
Re: Relevage 1056
oui oui je l'ai essayé dans les 2 sens. Complètement fermé à droite comme ouvert à gauche, pas de différence. Lorsqu'il est fermé il descend mais très très doucement, pas de différence en montée.
Non, rien fait dessus hormis changer les deux joints feutres de la barre inférieure du relevage.
philpg1
Re: Relevage 1056
bonsoir,
Si je vous parle d'un clapet qui se situe au-dessus d'un bol de filtration en alu et fixé avec une vis alen de 8 ça parle à quelqu'un ?
