Je retape l'hydrofourche (agram?) de mon farmall FCC car l'huile fuit de partout tige du vérin, reniflard. Est ce que quelqu'un connait les dimensions des joints de ces vérins? En a t-il déjà changé? où en trouver?
Merci pour votre aide.
hydrofourche farmall fcc
- sterile1664
Re: hydrofourche farmall fcc
Salut, vu l'âge de l'engin, il m'étonnerais que le kit de joints soit encore disponible chez Agram...
A démonter proprement, et à prendre au modèle chez un hydraulicien, ce sera le plus simple, et en plus, il ne doit pas y en avoir beaucoup, et en plus c'est une simple effet.
le mieux c'est de tout mettre en pièces, et d'y aller avec tout au cas où ils voudraient prendre des côtes pour ne pas se tromper.
le plus simple : tu lui fais démonter il y a un racleur , un joint a lèvre et un joint torique tout ça sur la douille vissée
Petit retour sur cette réparation.
J'ai contacté agram pour savoir s'il pouvait fournir éventuellement des joints pour ce type de vérin et le lendemain, j'ai reçu un devis avec les 3 références nécessaires pour 6€
Tout est remonté et cela fonctionne parfaitement.
