Soucis farmall H
thomas36
Soucis farmall H
Message non lu par thomas36 »
Bonjour a tous voila mon farmal H a un soucis il demarre bien tourne normalement au ralenti quand j'accelere tout répond correctement par contre quand j'embraye en 4eme ou 5eme ou si je le fait brusquement il se coupe et cale.
Mon carbu est propres mes joints de carbu sont neufs mon tamis de bol decanteur est propre et l'essence atrive bien.
Merci de m'éclairer car la je vois pas trops.
IH un jour, IH toujours.
sterile1664
Re: Soucis farmall H
Tu ne pourra pas demarrer en 5... :shock:
Vitesse de route 25 km/h... et en 4 ça fait encore beaucoup...
thomas36
Meme si je demarre en 3 et qu'une fois que le tracteur commence a avancer je passe la 4 il cale des qu'il faut un effort on dirait alors que a l'acceleration au point mort tout vas bien
TONY415SOMECA
Message non lu par TONY415SOMECA »
Sa reste un tracteur de 24 ch ....
ma collections rouge et orange et les autre....
IHbob29
Message non lu par IHbob29 »
ton tracteur n'est pas assez puissant pour démarrer en 4 ou 5. Il faut bien lancer la 3 pour pouvoir aller en 4 ou 5.
Mon Super FCD, c'est pareil, alors qu'il roule que à 16 km/h. Avec je démarre le plus souvent en 3 ème et je la pousse pas mal pour passer la 4ème :yes:
Bonne journée ;)
snoopy7588
Vous rigolez ou quoi ! Un H et même un FCD ça doit démarrer en 4e sans tousser, à vide évidemment...
Il y a un souci qq part si il cale
christophe
Message non lu par christophe »
Salut
j'ai un farmall H et je peux sans probleme demarré en 4 eme,il y a peut etre un probleme au niveau du régulateur (grippé)demonte la trappe lateral coté
carbu pour voir si tout coulisse, sinon un mauvais règlage carbu
tiens moi au courant
cdlt
IHbob29
Je ne sais pas s'il y a un problème au niveau du régulateur, mais mon FCD tourne bien rond, et tire bien je trouve (il tire la charrue little genius sans trop de mal). Bon par contre il est vrai que si je le met en 4ème pour partir il faut jouer avec l'embrayage et il a tendance à fumer noir, pourtant les injecteurs viennent d'être changés et réglés par un professionnel (tarage à 150 bar comme dans le manuel d'atelier).
thomas36
C'est bizarre car il tourne bien au ralenti et quand j'ccelere a vide sa va. Est ce qu'un manque d'air peut fairrme cela?
Sinon je vait regarder au regulateur. Quel sont les points a verifier?
Merci d'avance
sterile1664
Des Tracteurs de cet âge il ne faut pas trop leur en vouloir.. .
J ai fais il y a quelques mois un tour en WD6, même en 4 ça ne doit pas être facile... En 5 même pas question d y penser, et pourtant c est un gros diesel.
snoopy7588
Moi le bmd à vide ou peu de charge, tu démarre en 4e tranquille, mais 50 vrai chevaux ! après la 5e est extra longue
sterile1664
Tout à fait d accord, mais là essence le couple n est pas Le même
thomas36
Bonjour a tous alors pas de soucis au regulateur ol fonctionne normalement le carbu est regler comme indiqué dans le manuel d'entretien. J'ai nettoyer mes bougies elles etaient un peut sales sa a l'air de mieu marcher. J'arrive a decoller en 4eme. Mon soucis pouvait il venir de ça??
ML
Message non lu par ML »
Notre H machait bien il y a 15 jours lors du passage de notre Ami IH 743 mais hier pour le monter sur le camion pour aller a la fete de Chartres pour les 70 ans du plan Marshall .rien a faire .il a fallu le pousser avec un autre .j'espere que les mecanos du compa nous donnerons un coup de main pour le defile
thomas36
Bonjour apres essais sur du route toujours un soucis qur du plat le fonctionement est normal mai en cote il bafouille et petarade. De quoi cema peut il s'agir?
