plus de 4rm sur 1056xl
bonsoir l'un d'entre vous a t'il le schéma hydraulique de la transmission d'un 1056xl de 1989 car je n'ai pas de pression pour la boite de transfert. logiquement je devrais être en 4rm si pas de pression (système en négatif) le sangle de frein a main et hs (le frein a main a été oublier)
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
724 4rm chargeur
Re: plus de 4rm sur 1056xl
j'ai la doc etai mais rien sur ce sujet
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
724 4rm chargeur
- thierry 1968
bonsoir
ci tu n'a pas de pression a la boite de transfert tu est obligatoirement en 4 roue motrice il faut avoir une pression de 18 a 22 bar pour mettre en deux roue motrice
tu lève une roue avant moteur arrêté la roue ne doit pas tourné , ci elle tourne regarde ci l'arbre ventrale tourne et regarde ci le manchon d'accouplement et l'arbre qui rentre dans la boite transfert tourne car pour moi c'est un manchon qui a les cannelures usées
a + Thierry
a + Thierry
Modifié en dernier par thierry 1968 le 12 juin 2017 22:17, modifié 1 fois.
- FCD 38
Bonsoir Matt
Ton tiroir commande par l'electro-vanne,doit être coincé, tu parles de problème de frein à main d'ou pollution de l'huile,c'est une suite logique,je pense que tu vas être embêté souvent,depose l'electro et décoince le tiroir
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
t'as regardé aux manchons de la transmission av souvent quand le frein a main est HS le pont av ne débraye plus : limaille dans l'électro ou pompe HS ou alors tu as un problème dans le pack de disques commence par le plus facile manchons et pression a prendre entre l'électro et le pack de disques , tu mets un té pour mettre le mano
je l'ai fait cette aprem l'huile et grise noir pas de pression je bouche la pression du flexible au doigt donc le mano
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
724 4rm chargeur
merci pour les manchons. espère pouvoir le réparer car si il y a la sangle
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
724 4rm chargeur
Salut, ben pour la sangle il y a pas 50 solutions, il faut ouvrir De plus cela te permettra de nettoyer entierement la boite et eliminer la pollution qui va toujours faire merder ton pont avant
- snoopy7588
Question, si pollution de l'huile, le tiroir de l'electro peut rester en position débrayage et être en 2rm tout le temps ? Si pompe encore bonne bien sur
Le plus souvent c était les manchons hs , montage merdique
