Problème électrique sur le 5140
Bonsoir, j'ai un souci électrique sur mon 5140 : le voyant de charge fait long feu (s'allume a moitié) et le compte tours deconne , au ralenti il marque 60 trs mn et quand on accélere il refonctionne normalement. De plus lorsque je mets la clé en position démarrage, les temoins de colmatage filtre à air et filtre huile hydro s'allument. l'alternateur est en train de me lacher? ou alors il y a un court circuit quelque part?
Re: Problème électrique sur le 5140
Piste/balais de rotor en fin de vie possible . Si le compte tour utilise une phase non redressé de l'alternateur comme signal sinusoidal pour la fréquence, l'origine des perturbations est lié
La depose du régulateur de l'alternateur sera peut etre révélatrice
- sterile1664
Y a des chances qu il soit en train de te lâcher. ...
Sur la sortie W compte tours c est logiquement une sortie avec variation de frequence ( en hertz), prise avant le pont de diode?
OUais bon je vais pas me prendre la tete avec ce truc la , je vais en mettre un neuf et basta!
- romain 5120
Tu as le tableau de bord a barrette verte sur ton 51? Il y a quelques année sur mon 5120 quant l'alternateur a lâché il m'indiquait n'importe quoi au niveau du compte tour.
Salut Romain, non j'ai le tableau de bord avec jauge à fuel et temperature à aiguilles et affichage compte tours et vitesse ,comme ca:
digitalhttps://www.agrilandtrader.com/3511/5799/large/ ... e-bord.jpg
