conseil pour utilisation presse
salut à tous,
nous somme en plein dans les foins et j'aimerais avoir des conseil pour manier ma presse moyenne densité claas dominant (pas une IH mais elle est derrière mon 553 ^^)
nous avons fait des essaie dans deux petit andains, en 2ème lente à peine 1500tr/min, 1 de loupé sur 100, bon score
puis j'ai commencé dans deux andain plus conséquent (un allez-retour avec un fella 1 toupie) à la même allure, nous avions resserré les vis pour serré plus dur les bottes, et la les pb on commencé, elle c'est mise a faire des botte de 30 cm, le bras de déclenchement du liage ne se réarme pas assez et le liage se déclenche tout presque aussi tôt, je ne vois pas le rapport avec le serrage du canal,
je ne suis pas accélérer ?, je doit allez moins vite ? simple usure du mécanisme ?
bref si vous avez des conseil je suis preneur
Re: conseil pour utilisation presse
je ne partage pas ce point de vue; c'est peut être vrai avec des presses neuves ou en excellent état mais avec des vieilles presses, j'ai l'expérience inverse: plus tu bourres, plus tu as de loupé au liage et moins les bottes sont régulières et compactées.Papounet 82 a écrit : ↑09 juin 2017 11:14 Seule limite en densité des andains et capacité à les avaler: le sécurité de l'entrainement.
seul solution que j'ai trouvé, prendre son temps pour une alimentation moyenne et régulière; et c'est clair que bien souvent j'aimerais aller plus vite (avec des andains un peu gros, je presse en 1iere lente...)
Salut la régularité de l andain joue aussi et respecter le nombre de coups de piston à la minute moi je presse en 1ère lente aussi dans certains cas.
D'accord merci, j'essaierai en accélérant plus, la presse doit tourner a 90 coups/min
pour le mécanisme pas de souci, a voir avec un regime supérieur pour voir si l'arbre auras plus "d'élan" pour réarmer le mécanisme
Mets le 14 devant!
ah oui donc je suis bien en dessous
je vais me calé par rapport au coup de piston je pense, en espérant que mes aiguille ne frappe pas en arrière car je n'est plus le frein d'arbre de noueur mais seulement le frein sur le berceau, c'est pour ça que je n'ose pas accélérer trop
Le frein de berceau freine bien, je n'ai plus la sangle du frein d'arbre et c'est compliqué a trouver en casse et c'est le prix de la machine chez class
Salut a tous,
j'ai finalement trouver la sangle de frein complète pour un très bon prix !
Je remonte sa et j'attaque dans la paille
