l'huile n'a que 300 h donc je préfère pas la vidanger
Oui d'ailleurs le joint je le fais avec quoi?
d40 a écrit :une chose qu il faut que tu regarde aussi c est l état du roulement a l opposé de celui qui fuit et qui supporte le méme arbre car des fois il casse et comme c est a l intérieur on ne le voit pas et aprés surprise ;pour les joints monte direct avec des neuf ;faut pas s amuser a faire des montage de piéces mélangées ;si ton ensemble carter et pignons sont en état juste changer roulement en question et joints et ca roule
Oui je sais bien mais personne m'a donné l'adresse pour les joints
Comment tu le vérifies, voir si toutes les aiguilles sont là et tournent bien?
