fuite huile pont/boîte 523
Bonjour à tous.
J'ai découvert deux fuites à l'arrière de mon 523 qui sont quand même relativement importantes !
Le sujet à déjà été traité pour la sortie de l'arbre pdf 540, si quelqu'un connaît le lien? Merci
Par contre il y en a une sous l'arbre de pdf 1000, un petit cercle je pensais pas qu'il y avait un joint la derrière :?: Image
À quoi ça sert ?
Et comment l'opérer ?
Re: fuite huile pont/boîte 523
la fuite que tu parles du petit cercle c est la cage de roulement a aiguille fermée qui supporte le pignon intermédiaire interne et qu il faut remplacer ;pour ca faut déposer le carter et faire l échange et pour la fuite de l arbre 540tm faut changer le joint de sortie ainsi que celui de 1000tm vu que tout seras démonté ;aprés faut voir aussi si pas de jeu de l arbre si oui voir les roulements
Merci :yes:
C'est faisable par un amateur comme moi ?
Pas de risque au démontage que quelques choses sortent d'un coup ?
J'ai une boîte d'avance donc je vais en profiter pour prendre le roulement dessus mais je pense que les joints vont être sec, non ?
Le roulement est fixé sur la plaque ?
Comment vérifier jeu sur l'axe de la pdf ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 21:11, modifié 1 fois.
OK je vais commencer par la alors.
Est-ce qu'il y a un moyen de tester les joints avant le remontage ?
un conseil ;mets un roulement neuf ainsi que les joints sinon c est pas la peine
Papounet 82 a écrit :Regarder la souplesse des lèvres de joint et l'absence de jeu.
Dépendent aussi le nombre d'années d'inactivité, de stockage (extérieur à la pluie au soleil), avec de l'huile à l'intérieur, etc??
2 ans et demi d inactivité sans huile stockage extérieur sous bâche.
Sec sûr ? Ou ça peut aller ?
d40 a écrit :Bonjour
J'ai appelé chez case ih du coin. Ils ne peuvent plus avoir de joint, mais roulement OK.
Je comprends que c'est mieux de tout monter en neuf mais à ce moment là ça vaut pas le coup de stocker une boîte si c'est pas pour reprendre les pièces dessus quand il y a besoin non?
didierika
Les pièces recupérables ok ;) On entend par la les arbres, pignons fourchettes... tout ce qui ne s'use pas en tournant quoi, mais les joints et les roulements sont des pièces d'usure!! ;) Et donc à mettre en neuf quand on répare! 8)
les joints tu vas trouver avec les dimensions ;il existe des boutiques pour ca
Bonjour merci pour ses explications :yes:
J'ai démonté sur la veille boîte histoire de me faire la main sans risque ;)
Ça plutôt bien été
Je suis entrain de démonté le crochet d attelage sur le tracteur.
Si j essaye de remettre tout l ensemble de la plaque arrière sur l autre je vais voir après quelques heures si ça fuit, non ?
Le joint de la 540 n'es pas d origine sur l ancienne...
Pour les joints tu as des adresses près de chez moi ou sur le net ?
une chose qu il faut que tu regarde aussi c est l état du roulement a l opposé de celui qui fuit et qui supporte le méme arbre car des fois il casse et comme c est a l intérieur on ne le voit pas et aprés surprise ;pour les joints monte direct avec des neuf ;faut pas s amuser a faire des montage de piéces mélangées ;si ton ensemble carter et pignons sont en état juste changer roulement en question et joints et ca roule
Est-ce qu'il y a assez de pente pour qu'il n'y ait plus d'huile derrière à l ouverture ?URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=31924920170601165952.jpg]Image[/URL]
a mon avis non a part que le niveau soit trés bas
tu vidange si tu veut pas être emmerdé et pour faire ton joint de colle :!:
