b414 bruit radiateur
Voila quand j’arrête mon b414 aussitôt il se produit un glou glou dans le radiateur.
Pouvez vous m'en donner la raison ? Fuite joint de culasse ?
Le radiateur est plein, pas de baisse de niveau pour l'instant.
Merci pour votre aide
Re: b414 bruit radiateur
le bruit se fait même moteur froid, je démarre 2 mn j’arrête j'ai le bruit.
Comment faire pour vérifier la bonne circulation partout ?
Haie ça veut dire quoi en clair ?
ha zut !! Et comment on peut essayer de savoir entre les 3 ? Sachant que la culasse est neuve de 2 ans . Il n'y a pas de solution à part démonter ?
- geronimo69
sur le haut de ta culasse tu n'a pas un tuyau qui va au radiateur pour évacuer l'air , vérifie si il n'est pas bouché ou vis de purge a ouvrir.
je ne sais pas je vais regarder. Je ne crois pas. Papounet sait surement.
oui j'ai un thermostat que j'ai mis lors du changement de culasse. Ben vu le bruit, oui je dirais gros bouillon. Mais je n'ai pas regardé si j'avais des bulles moteur tournant.
Bon il manquait de l'eau dans le radiateur j'ai remis environ 1 litre et maintenant je n'ai plus le problème. je vais surveiller si je dois en rajouter bientôt, cela fait bien 3 ans que je n'en avais pas mis.
