pompe à eau B450
jose
pompe à eau B450
Message non lu par jose »
Je dois changer la pompe à eau de mon farmall B450. La pompe que j'ai reçue (celle de gauche sur la photo) a bien les mêmes points de fixation sur le bloc moteur, mais à l'autre bout c'est totalement différent. L'axe de la pompe n'est pas solidarisé à la poulie. le "raccord" semble devoir se faire par la pièce qui se trouve au bout de l'axe et qui comporte deux trous qui sont parfaitement alignés sur ceux de la poulie. J'aimerais savoir comment doit se faire cet accouplement, est-ce au moyen d'un silent bloc, ou simplement deux vis plus longs ? est-ce via une hélice spécifique à cette pompe? (les trous de mon hélice ne correspondent pas non plus à ceux de la poulie...). Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci d'avance
José
[img][IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_672853pompeseau.jpg[/img][/img]
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 21:20, modifié 1 fois.
Re: pompe à eau B450
soit je dirais que peut étre c est pas le bon modéle de pompe s il faut commencer a trafiquer pour adapter pas terrible
aprés ce qu il faut faire c est prendre toute les cotes de la pompe y compris le diamétre de l axe pour voir si c est pareil que l ancienne si oui démontage de la poulie et remontage de la vielle qui revient a l origine ;par contre si c est faisable attention au démontage et remontage surtout pas déplacer l axe par rapport au corps sur la pompe neuve
:yes: ;)
jose a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
José
geronimo69
tu peut toujours faire une pièce qui prend l'axe avec les deux trous du ventilo pour solidariser le ventil avec l'axe central , attention a l''équilibrage tout de mème
@+ Image
jose
Oui, j'y ai pensé, mais c'est justement l'équilibrage qui m'inquiète...
Je suppose qu'il doit y avoir une pièce prévue à cet effet mais je ne trouve rien sur les sites.
Merci en tout cas pour vos réponses!
geronimo69
les deux trous de la pièce noir tombent ils en face de ceux de fixation de l'helice
@+ Image
jose
oui, ça correspond parfaitement.
geronimo69
tu met 2 boulons plus grand un écrou en dessous pour fixer la pompe et ça fait entrainement du ventil
@+ Image
jose
Oui, j'y ai pensé, mais entretemps, j'ai trouvé sur youtube à quoi ressemble la pièce manquante. Ce sont 2 vis qui, d'un côté fixent l'hélice sur la poulie et qui se prolongent de l'autre côté en une tige ronde qui vient se placer dans les 2 trous de la pièce qui est en bout d'axe. Un ressort se place autour de la tige ronde. Ce système est monté sur les Farmall M, BM, MD, BMD. Dans le pire des cas, je ferai réaliser les pièces, mais en attendant j'ai quand-même posté une annonce pour trouver les pièces en occasion car je ne sais pas si c'est fait dans un métal spécial...
Merci pour les infos...
José
snoopy7588
jose a écrit :Oui, j'y ai pensé, mais entretemps, j'ai trouvé sur youtube à quoi ressemble la pièce manquante. Ce sont 2 vis qui, d'un côté fixent l'hélice sur la poulie et qui se prolongent de l'autre côté en une tige ronde qui vient se placer dans les 2 trous de la pièce qui est en bout d'axe. Un ressort se place autour de la tige ronde. Ce système est monté sur les Farmall M, BM, MD, BMD. Dans le pire des cas, je ferai réaliser les pièces, mais en attendant j'ai quand-même posté une annonce pour trouver les pièces en occasion car je ne sais pas si c'est fait dans un métal spécial...
José
Quel est le but de ce montage ?
jose
Je dois remplacer la pompe à eau . j'en ai commandé une qui, d'après la description convient au B450. Elle s'adapte bien au bloc moteur, mais du côté de l'hélice, c'est différent. Comme le modèle dont j'ai besoin n'est pas disponible sur les différents Webshops, je suis contraint d'adapter celle que j'ai reçue. On peut voir la différence de modèle sur la photo que j'ai postée. J'aimerais trouver les 2 pièces qui manquent pour accoupler le bout de l'axe avec la poulie. J'ai vu sur youtube à quoi ça ressemblait, mais ça ne se trouve pas sur les webshops. Ces pièces se trouvaient sur les farmall M et dérivés. En attendant , je vais faire le couplage avec 2 grandes vis comme me le suggère Géronimo69.
snoopy7588
Oui , ça je l'ai compris,
Mais quoi sert l'ancien montage grande vis +ressort des M, BMD, quel est le principe de fonctionnement ?
geronimo69
les ressorts doivent amortir l'a coup de démarrage du ventilateur.
@+ Image
