calage allumage
ADEM
calage allumage
Message non lu par ADEM »
Bonjour tous,
J'ai un probleme de calage du delco sur un Cub Francais ;le point d'allumage se trouve t'il sur le premier ? ou le deuxieme crans ? du repere de la poulie du vilbrequin ?
Merci d'avance
Adem
Re: calage allumage
le point d allumage se trouve sur le 1er repére de la poulie
ADEM
Re: calage allumage
Merci beaucoup pour ta reponse je vais verifier demain, il est sur le premier cran et ne tourne pas bien ????
Adem
Re: calage allumage
assure toi du bon réglage de l écartement du rupteur qui doit étre de 5.3
sterile1664
Re: calage allumage
d40 a écrit :assure toi du bon réglage de l écartement du rupteur qui doit étre de 5.3
0.3 ou 0.5.. ;)
Erreur de frappe ;)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 19:15, modifié 2 fois.
MaxSuperCub
Re: calage allumage
Le point de callage est le deuxième qui se présente devant la pointe, le premier est l'avance :!:
MaxSuperCub
Re: calage allumage
Le premier repère qui vient sur la poulie est bien le point des 16° d'avance à 1600 tr/min, et le deuxième le point d'allumage au ralenti. Donc c'est bien au deuxième qu'il faut caler l'allumeur suivant la procédure du livret :!:
MaxSuperCub
Re: calage allumage
Sinon, il va falloir qu'on m'explique, j'ai régler le mien comme ça et il tourne à merveille
Re: calage allumage
0.3 ou 0.5.. ;)
Erreur de frappe ;)
si tu préfére 0.53
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 19:16, modifié 2 fois.
ADEM
Re: calage allumage
Bonjour a tous,
Merci de vos reponse qui m'eclaire sur le sujet,
j'ai fait le calage a la lampe sur le premier repaire, j'ai changé vis platinées et condensateur, mis 0,30 d'ecartement , il demarre a peu pres bien a froid, mais a chaud galere on a l'impression qu'il n'a pas d'allumage et il faut parfois tirer le starter a moitier pour qu'il demarre,
Par contre j'ai remarqué une usure prononcé des cames du rupteur!!! ce qui je pense n'arrange pas les choses ,j'ai un ecart entre le cylindre 1 et 4 de 6 mm avant point d'allumage quand le 1 est pile sur le premier repaire le 4 est en avance de 6 mm !!!!
Je crois que je vais devoir changer le delco ????
Si quelqu'un a ca ??
Nerci Papounet, pour tes conseils eclairés
Bonne journée a tous
ADEM
Re: calage allumage
Bonsoir Papounet,
Merci pour ta reponse,
j'ai verifié le delco mon allumage est bon, tout est OK a part un peut d'usure aux cames comme je l'ai deja dit,il demarre bien a froid maintenant, mais finalement je ne comprend que l'on soit obligé de fermer completement le volet d'air a chaud pour qu'il demarre ??? es ce normal ???
Le carbu Solex 26 PBN a été démonte nettoyé et passé aux ultra son
Merci pour ta reponse.
Bonne soirée
