3ème saute sur 654
3ème saute sur 654
Voila, sur un 654 AH, la troisième passe mal, et saute facilement.
J'ai pris le levier de vitesse d'un autre avec moins de jeu, là, impossible de tenir la vitesse.
Fourchette? synchro..
J'ai peur du verdict
- sterile1664
Re: 3ème saute sur 654
Ca sent le synchro et verouillage pas en forme..
Oui.
Ca doit pas être facile changer ça.
séparer moteur de bv , dépose du carter bv , la pignonerie reste sur l'ar avec la partie gammes dans l'autre carter . une fois séparé : enlever les butées et arbre d'entrée de bv , défoncer la grosse pastille pour retirer le circlips , retirer les coulisseaux et fourchettes , après on y voit un peut plus clair pour sortir le carter
- sterile1664
ih 946 a écrit :séparer moteur de bv , dépose du carter bv , la pignonerie reste sur l'ar avec la partie gammes dans l'autre carter . une fois séparé : enlever les butées et arbre d'entrée de bv , défoncer la grosse pastille pour retirer le circlips , retirer les coulisseaux et fourchettes , après on y voit un peut plus clair pour sortir le carter
Quand même. ..
J ai fait sur mon 498 (rien à voir) une fois demontes les synchros etaient fissurés et ovals, pas étonnant que ca ne passait pas...
après on a accès aux synchros , mais quand t'en as 1 qui merde , tu peut changer les 2 si tu ne veut pas recommencer 6 mois plus tard voir la qualité de l'huile : beaucoup de tracteurs de cette série ont la boite qui a lâchée pour cause : soufflets de leviers de vitesses et gammes coupés , l'eau et l'humidité sont entrés a l'intérieur : rouille , rlts HS moins de problèmes avec ceux équipés de cabine
T'as tout juste Jacquot.
Soufflet de leviers de vitesse craquelé.
Il a une cabine buisard métallique , mais démontée souvent.
Sinon, c'est un AMPLI en 4 rm. Ca complique le démontage je pense.
- sterile1664
Aucun historique... Boite vidangee à l achat, et j si fait 3 et 4 avec verouillages. Plus que la fourchette de 1 et 2 à finir de regler la 1 saute en descente
ça complique un peu + a cause des tuyauteries et de la pompe sur le coté gauche dans le carter mais ça se fait , le dernier que j'ai démonté , il y a peut être 30 ou 31 ans alors il y a certainement des trucs que j'ai zappé
Tu peux revenir en formation si tu veux...
dans un premier temps dépose couvercle de boite et voir ce qui se passe ;si y a du jeu sur l arbre passer la vitesse en direct sur le taquet de commande quelque chose de casser
Déjà je l'ai vidangé.
Et là, surprise, ce n'est pas de l'huile mais de la mayonnaise très ancienne, on doit pouvoir faire de la colle avec..
Hébergé par Imagesia.com
Le filtre ,il est quasiment d'origine, car c'est marqué "Made in W Germany" pays qui n'existe plus depuis 20 ans bientôt...
Une tof du p'tit nouveau..
Juste après 3 heures de douche (detergent et eau chaude)
- sterile1664
Il a de la gueule
Salut Michel,
Il a fière allure la bête
belle acquisition @+
