case MX110
hermange
case MX110
Message non lu par hermange »
Bonjour, j'ai un souci avec mon mx110 j'ai les km/h qui marche plus du tous au début sa marché un peut prés après quand j’étais a l’arrêt sa m'afficher 15-20km/h et la plus rien c'est pas facile pour semer bon la j'ai fini avant que sa pète difinitivement, mais j'aimerais savoir si c'est le capteur? le compteur? si c'est le capteur il est ou?
merci bien
didierika
Re: case MX110
moi je dirais que c'est le capteur! Il est sur le pont arriere au dessus de la couronne de couple conique. Regardes par derriere les distributeurs ,pres de la valve d'inverseur, le capteur est vissé directement dans le pont
hermange
Re: case MX110
ha oui je vois je vais regarder ce soir si je trouve sa mais il faut enlever la tole derriere la cabine? ou on y arrive comme sa?
didierika
Re: case MX110
Et ben... je sais pas, est ce que tu peux voir l'espace entre le pont du tracteur et dessous la cabine? il y a une 20 aine de cm normalement, mais c'est vrai que certains MX ont une tole qui ferme cet espace et dans ce cas il te va falloir la demonter
hermange
Re: case MX110
ha ouai okey moi j'ai cette tôle oui du cous je pense que c'est derrière le prise elle est coment ? car il ya plusieur prise il y en a une rectangle, triangle?
thierry 1968
Re: case MX110
bonjour
oui la prise est triangulaire , pour le défaire le capteur c'est une clé de 22 de mémoire la référence est ; 392215 A1
a + Thierry
Re: case MX110
quand tu dis a l arrét ca affiche 15 20 km/l c est pas normal je pencherais pour un probléme de compteur ou tableau ;les tours moteurs marche t ils normalement :?: aprés faudrait regarder dans la fenétre de controle de relevage en haut de la console ;mettre le contact seul un o s affiche et un point a coté voir si c est le cas
hermange
Re: case MX110
bonjour, ouai les compte tour moteur marche nikel ainsi qui la prise de force , bien le compteur dit n importe qwa c'est sa que je veut dire si j'avance a 5 km/h il va me mettre 10 ou 15 ou 20 sa varie
Re: case MX110
Essaie de voir avec le magasinier de ta concession pour qu'il t'en prête un pour essayer si ça résout ton soucis!
Re: case MX110
ah oui c est pas pareil au départ tu dis a l arrét 15 20 km/h si c est en mouvement c est différent
hermange
Re: case MX110
je vais voir sa je c pas si le magasinier va etre dak de m'en preté
merci
