Joint de culasse ih 645
damidu50
Message non lu par damidu50 »
Bonsoir, voilà en montant mon nouveau joint de culasse j'ai fait un accro au niveau d'une des vis de serrage il a t'il un danger pour l'étanchéité ?
Re: Joint de culasse ih 645
mets une photo et explique moi comment tu as fais :!:
damidu50
Salut ih 946, j'ai pas de photo. En vissant le premier boulon de culasse j'ai senti une résistance du coup j'ai retirer la culasse et mon joint n'était pas tout à fait centrer du coup le filetage à légèrement accrocher le JOINT.
damidu50
Ça m'ennuie car je me suis appliquer à refaire tout le moteur à neuf vilbrequin compris et il m'arrive cette tuile à la fin :cry:
normalement tu as des centreurs pour le joint et la culasse , pas facile de se louper mais ça peut arriver la preuve :!: je pense que tu peut le monter comme ça :!:
serrage en 3 passes en escargot : 6 , 12 , et 18 kgs :yes:
damidu50
Bein oui il a pas frotter de beaucoup mais bon j'étais pas tranquil après ÇA. Sinon tu conseil 18 plutôt que 15? Je compter serrer à 16 pour être sur
damidu50
Si je serre à 18 il n'y a pas de danger avec des vis qui on déjà Servis?
matt-39
Message non lu par matt-39 »
oui pourquoi 180N.m au lieu des 150N.m recommander
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
damidu50
Oui ih 946 on attend t'as réponse, en attendant bonne nuit et à Demain! En tout cas merci pour tes conseils !
toujours passer le taraud dans les trous du bloc et brosser les filetages des vis :!: huiler légèrement les vis au montage et 18 kgs si t'as pas envie de reprendre dans 6 mois :oops: pour les vis : elles sont en mesure de recevoir presque 10 de plus avant rupture :!:
ben
Message non lu par ben »
olé pas dou vis de pédé !
NAVISTAR INTERNATIONAL.
tu sais comment on fait Benoït pour que ça tienne :yes: faut surtout pas se fier aux préconisations :oops: on est pas en automobile avec des culasses alu :oh: et c'est bien pire sur les séries D Allemande :!:
ben
o bouge pas après c'est ce qui compte! comme on dit en vendée
