Problème de relevage 856XL
Re: Problème de relevage 856XL
Par chez moi, la concession ih à mis la clef sous la porte, faut faire de la route pour en trouver un... Et un qui s'y connaît, faut se lever de bonne heure pour le trouver...Y'a quand même un soucis, ça peut pas se dérégler tout seul quand même ! Je vois pas où ça peut merder, en attendant ces relevages sont tout sauf fiables...je suis bien tenté de piquer les pieces sur le 845 pour les passer sur le 856 pour faire des tests, mais ça fait chier de tout démonter... Je me demande quand même si ça viendrait pas de la fameuse tige avec les rotules dans le bloc relevage, pour le contrôle de la hauteur.Mais pareil, y'a pas mal de démontage pour aller contrôler, et si c'est pas ça ...
Sinon j'ai contacté mon vendeur de flexibles hydrauliques,il pense avoir ce qu'il faut en manomètres,je vais devoir encore investir il commence à me coûter cher ce taxi! Par contre est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il me faudra exactement?
Bon bah j'ai intervertis les deux valves de contrôle d'admission, entre le 845xl qui fonctionne parfaitement et le 856xl, le résultat et exactement le même, quand je suis en position "contrôle de position", le relevage monte à fond et ne veut plus bouger, même quand je met la manette en position "baisser". C'est donc sur, le probleme ne vient déjà pas de la valve de contrôle d'admission! J'ai aussi démonter la commande sur l'aile, j'ai rien vu d'anormal, par contre aucune réponse en l'actionnant... donc j'en sais pas beaucoup plus, pour moi le probleme se situe au niveau du bloc hydraulique. Mais là c'est pu la même histoire, y'a énormément de démontage...
bonjour à tous.j'ai tant bien que mal réussi à charger mes plaques en béton avec le 856, c'était un peu galère à gérer mais ça a été quand même. Je n'ai toujours pas solutionné le problème du relevage,mais en y réfléchissant,quand je l'ai acheté,nous avons démonté le bâti du chargeur avec l'hydraulique pour camper ça sur le 845...Sachant qu'en plus le 856 est équipé d'un réservoir additionnel,le branchement n'est pas tout à fait le même. ce pourrait-il qu'un mauvais branchement provoque ces symptômes? Ou un problème de purge de la prise de frein de remorque?? Une petite photo du tracteur,pas encore terminé,j'attend d'avoir résolu le problème du relevage
la purge du frein de remorque n'a rien a voir avec l'hydraulique là c'est l'huile du bocal devant la cabine
Sur le mien, le soucis venait de la commande extérieur.
Après, c'est la concession qui me 'a réglé avec une commande d'occasion.
IL m'ont dit que les réglages sont une galère à faire, mais qu'après ca bouge plus.
C'est le cas.
C'est le cas.
Pour être fixé, il faudrait que je prenne celle du 845 pour l'essayer sur le 856! Et si c'est bien ça, il ne me restera plus qu'à en trouver une qui fonctionne, d'occasion je ne sais pas si ça court les rues...
- thierry 1968
bonsoir
je ne sais pas ci tu a branché des mano sur les circuits X1 et X2 pour réglé ton relevage comme est indiqué sur le manuel de réparation , mais tu peux échangé la molette extérieur et ton problème sera peut similaire , comme ça fonctionne avec des fuite interne cela veut dire que ça ne marchera pas
je veut dire que ci tu remplace un composant il faut le réglé avec le reste des autre composant du circuit du relevage
a + Thierry
a + Thierry
International 645 de 1977 avec chargeur Quicke Q2000 - Case IH 956 XL de 1990 avec chargeur Metal Fach 2017
- Benoit du 24
