Pont avant ih 845 xl qui patine
Roman_07
Message non lu par Roman_07 »
Bonjour à tous j'ai un petit souci avec mon 845 xl de 1982 on dirait que mon pont avant patine quand vraiment ca force trop c'est un pont déportè à commande manuelle dans la revue technique je vois qu'il parle d'un disque dans le boîtier est ce que cela pourrait venir de la
C'est pour ça que je me tourne vers vous .
Re: Pont avant ih 845 xl qui patine
sur le boitier de transfert coté gauche tu as une petite pièce avec une lumière de réglage bloquée par un écrou de 8 :!: essaie de régler dans un sens ou dans l'autre ,( je ne me souviens plus le sens ) :oops: et ça devrait marcher :yes:
Roman_07
Je vais regardé ca merci pour l'info :yes:
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Si il patine en forçant très dur (chargeur par exemple) c'est normal qu'il lache .
Au travail normal de traction il lache aussi ou pas?
Roman_07
Oui il lache aussi en traction
en forte pente les roue arrière patine et les roue avant non il faut que j'accélère fort pour le sortir sinon sur un terrain normal ca marche
