Caoutchouc joint de carter d'huile
Bonsoir tout le monde, voilà je suis entrain de remonter mon carter d'huile sur mon ih 645 et dans ma pochette joint j'ai 2 petits caoutchoucs de forme triangulaire qui se monte au dessus du joint de chaques côtés de la cale au dessus du carter d'huile côte embrayage. Le problème est qu'il n'epouse pas bien la forme de la cale. C'est joints ont ils une grosse importance? C'est peut etre une question bête mais cam'embêterai d'avoir a reouvrir pour ca. Merci d'avance
Re: Caoutchouc joint de carter d'huile
oui ces joints on une importance surtout pour une fuite d huile quand tu dis qu ils épouse pas la forme de la cale c est part ce que tu les mets pas dans le bon sens ;cherche la bonne position et tu verras que ca épouse et c est important
Merci D40 jvais ressayer ca tout a l'heure. C'est vrais le ancien etaient bien en place mais comme les neuf etaient dans la pochette j'ai bêtement jetter les vieux
- geronimo69
le joint forme un triangle avec angle droit et forcément un biais qui va sur le carré du carter que tu replace.
