Moteur qui claque puis cale
Bonjours a tous,
j'ai eu aujourd'hui un problème sur mon farmall super fcc, je m'explique : j'ai décider d'aller labourer un coin de champs, mais lors de la première raie après l'avoir fais forcer un peu le moteur a commencer a claquer\taper puis il a caler je le redémarre et je décide de rentrer et là 800 mètre plus il me refait la même....
Savez-vous de quoi cela peut venir, et si c'est grave ?
Merci d'avance
Hugo
Merci d'avance
Hugo
Persévérance, telle est la première vertu de l'agriculteur.
Re: Moteur qui claque puis cale
oui lorsque il sarrette étant donné que la batterie est un peu faible il faut que j'aille le faire tourné un peu a la manivelle pour que sa veuillent bien redémarrer
Je précise que c'est la première fois que sa me le fait..
Je n'est pas l'impression qu'il chauffe plus que d'habitude mais j'ai toujours trouvé qu'il chauffait beaucoup mais je ne sais pas si c'est normal ou pas je bloc moteur est bouillant (personnellement je ne pose pas la main dessus) au bout de 10-15 min de fonctionnement a mi-régime
il y aurait pas un probleme d'avance tout simplement
Je ne pense pas car jusque la il marcher très bien de plus il me l'a fait une première fois en 1ere puis une autre fois en 4eme...
a verifier qd meme ,ss effort ca marche en forcant si pas d'avance ca va deconner
la 2eme fois qu'il l'a fait j'etais sur la route le moteur au ralentit en 4eme, il ne forçait pas
si sa vient de là comment le vérifier ?
- MaxSuperCub
IL claque vraiment fort, ou c'est juste des petits tac tac ?
Ce que tu fais, tu le met à tourner sur place, tu le laisse un peu à tous les régimes et tu écoute, voir d'où ça peut venir, ça se trouve t'as un coussinet de bielle qui a dérouillé, mais dans ce cas, soit ta pression d'huile chuterait, soit elle augmenterai avant qu'il cale
c'est plutôt des petit tac tac mais je commence a les sentir sous les pied avant de les enrendre
- pibrouleur
et le jeu aux soupapes peut etre ?
est ce qu'il claque dès le démarrage ou seulement quand il est chaud?
Un injecteur qui pisse claquerait à chaud comme à froid?
