Ampli 724
j-luc
Re: Ampli 724
Message non lu par j-luc »
Pour moi la fuite se situait au fond de la boîte , invisible avec le niveau d'huile, il m'a fallu tout démonter mais avec les pignons,bon courage !!!!il m'a fallu couper une clé pour y arriver :idea: :idea:
mlgbzh
Re: Ampli 724
Message non lu par mlgbzh »
Ca ressemble vraiment à cà..
J'ai peut être trouvé une boite complete..
Ca sera plus simple..
paul hoffer
Re: Ampli 724
Boîte meca ????
A + Paul
Image Image
mlgbzh
Re: Ampli 724
paul hoffer a écrit :Boîte meca ????
A + Paul
Voyons Paul... un Sélecteur hydraulique bien sur.
Ca m'en fait 3: le 644 le 724 et le dernier, le 654 tous en 4 rm.
paul hoffer
Re: Ampli 724
Salut Michel,
Remplacer la boîte ampli par une autre , elle doit être en état de marche!!! Pas que tu peu aussi recommencer!!! Et c'est toujours bien d'avoir de la réserve!!!!
A + Paul
Image Image
j-luc
Re: Ampli 724
Encore faut il que ta nouvelle boite soit compatible avec les embrayages ,simple ou double, ensuite les rapports des pignons suivant la monte des pneus, et encore il te faut la proportionnelle pour le pont avant. Ça fait beaucoup de choses qui m'ont découragé quand j'ai cherché à monter une boite hydro sur le 624 4 roues
interus
Re: Ampli 724
Message non lu par interus »
J'ai aussi constaté par moi même récemment qu'il y avait plusieurs longueurs d'arbres d'entrées de boite, différent entre un 523 et un 724
