Ampli 724
Ampli 724
J'ai attaqué mon 724, arréter depuis.... au moins....
Voilà le soucis: il tourne, mais n'avance pas.
Couvercle de boite retirer, j'ai démarré :
La pompe tourne dans la boite, mais le pack de dsiques non.
L'huile sort par le bouchon de prise de pression en position arrière (Ampli) et s'arrète de couler dans les autres position.
J'attends vos idées pour déterminer la panne, avanrt de tout désosser.
- paul hoffer
Re: Ampli 724
Alors Michel tu a pris la pression????
Peut être la clavette de la pompe cassé ????
A + Paul
A + Paul
Re: Ampli 724
Non, je n'ai pas de mano sous la main.
J'ai juste regarder, l'huile sort part le tuyau de prise de pression.
Mais je vais refaire l'essai avec un peu de gaz.
Il y avait tellement de boue au fond du carter que ça doit boucher les tuyaux; et au ralenti c'est trop juste.
J'ai une autre pompe sous le coude.
Sinon le reste à l'air presque comme neuf.
Le tracteur a été longtemps dehors ,et de l'eau est rentrée dans la boite.
par malchance, il a été trainé à la barre, je pense que le circuit est pollué.
On va traiter tout ça.
La pression c'est 10 bars environ non?
- paul hoffer
Re: Ampli 724
a 16 bars , ça fonctionne correctement entre 10 et 15 c'est moins sur
Re: Ampli 724
Je vais chercher un mano dans la semaine.
16 bars au ralenti ?
Re: Ampli 724
Bon, j'ai changé de pompe Ampli.
Pas de meilleurs résultat.
Pas de Mano sous la main.
Par contre, quand le manœuvre le distributeur , de l'huile sort par le dessus.(moteur tournant boite ouverte..)
C'est pas normal si?
Re: Ampli 724
quand tu dis de l huile sort par dessus faudrait savoir a quel endroit peut étre fuite tuyauterie; raccord;ou autre
Re: Ampli 724
j'ai eu le probleme sur le 523 ;un tuyau cassé au ras de l'olive a l'entrée du pac ,invisible si tu ne démonte pas
- thierry 1968
Re: Ampli 724
bonsoir
je ne veut pas contre dire Jacques mais sur la RTA du 624 il dise entre 11 a 13 bars a chaud et 16 bars a froid
a + Thierry
a + Thierry
Re: Ampli 724
j-luc a écrit :j'ai eu le probleme sur le 523 ;un tuyau cassé au ras de l'olive a l'entrée du pac ,invisible si tu ne démonte pas
J'ai bien pensé à un truc du genre.
Quand j'ai démonter la pompe, le tuyau qui de la pompe vers l'avant (en faisant le tour de boite) avait du jeu.
Mais on ne voit rien.
Bref, il me reste à le mettre en pièces... (pour réparer, pas pour dégager...
Re: Ampli 724
Si si, j'ai tout ça ,mais il faut savoir où chercher...
