Codes panne CVX 1ère génération
pépère
Message non lu par pépère »
En ce moment, j'ai une chier de code panne quand le tracteur est chaud, avec le gros voyant rouge + le voyant engrenage de la boite de vitesse.
SGR 136 (filtre sous pression) et 147
FMGR 063
EEM 141
Quand je l’éteins et que je le redémarre, il reste en code panne. A froid plus de code panne.
Par ailleurs, il fonctionne tout à fait normalement (pas d'à coup dans l'avancement).
J'ai changé les filtres de la boite de vitesse et hydraulique il y a 40 heures, justement par ce problème, pas vu de limaille sur les aimants de l’entonnoir, ni rien du tout.
Est ce qu'un spécialiste mécanique pourrait éclairé ma lanterne ? :|
Merci.
Re: Codes panne CVX 1ère génération
a mon avis il faut brancher la valise pour savoir exactement ce que c'est et si pas de composants HS , effacer les codes erreurs :!: c'est ce qu'on fait sur les bleus , c'est les mêmes :yes:
pépère
J'avais tout effacé Mardi. :m:
Goldomark
Message non lu par Goldomark »
Ça peut aussi un soucis de buscan, les gaines plastiques annelées finissent par user les gaines des fils qu'ils entourent avec les vibrations.
Ça avait été une hypothèse avant qu'on ne découvre que c'était le boîtier moteur qui était défectueux sur le nôtre.
porsche 133
Message non lu par porsche 133 »
Goldomark a écrit :Ça peut aussi un soucis de buscan, les gaines plastiques annelées finissent par user les gaines des fils qu'ils entourent avec les vibrations.
5000€ pour le boitier moteur ,main d'œuvre mécano comprise :cry: , sur un cvx 170
Goldomark
1400€ mais avec un boîtier de chez Minelec + un peu de MO. Sur un CVX 1155 à 2500h... :bou:
pépère
Je peux continuer à tourner avec ? :|
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
pépère a écrit :Bonjour,
FMGR 063
EEM 141
Comment tu arrives à visualiser les n° des codes pannes sur un CVX G1 ? :roll:
Sinon : SGR et FMGR = transmission - EEM = moteur / injection
sur les bleus t'es obligé de brancher le PC :!: il affiche SGR mais jamais de N° , donc accès au PC :yes:
pépère
FMGR 063
EEM 141
Ben en appuyant sur les 2 flèches ...
