Codes panne CVX 1ère génération
En ce moment, j'ai une chier de code panne quand le tracteur est chaud, avec le gros voyant rouge + le voyant engrenage de la boite de vitesse.
SGR 136 (filtre sous pression) et 147
FMGR 063
EEM 141
Quand je l’éteins et que je le redémarre, il reste en code panne. A froid plus de code panne.
Par ailleurs, il fonctionne tout à fait normalement (pas d'à coup dans l'avancement).
J'ai changé les filtres de la boite de vitesse et hydraulique il y a 40 heures, justement par ce problème, pas vu de limaille sur les aimants de l’entonnoir, ni rien du tout.
Est ce qu'un spécialiste mécanique pourrait éclairé ma lanterne ?
Merci.
FMGR 063
EEM 141
Merci.
Re: Codes panne CVX 1ère génération
a mon avis il faut brancher la valise pour savoir exactement ce que c'est et si pas de composants HS , effacer les codes erreurs c'est ce qu'on fait sur les bleus , c'est les mêmes
J'avais tout effacé Mardi.
Ça peut aussi un soucis de buscan, les gaines plastiques annelées finissent par user les gaines des fils qu'ils entourent avec les vibrations.
Ça avait été une hypothèse avant qu'on ne découvre que c'était le boîtier moteur qui était défectueux sur le nôtre.
5000€ pour le boitier moteur ,main d'œuvre mécano comprise , sur un cvx 170Goldomark a écrit :Ça peut aussi un soucis de buscan, les gaines plastiques annelées finissent par user les gaines des fils qu'ils entourent avec les vibrations.
porsche 133 a écrit :5000€ pour le boitier moteur ,main d'œuvre mécano comprise , sur un cvx 170Goldomark a écrit :Ça peut aussi un soucis de buscan, les gaines plastiques annelées finissent par user les gaines des fils qu'ils entourent avec les vibrations.
1400€ mais avec un boîtier de chez Minelec + un peu de MO. Sur un CVX 1155 à 2500h...
Je peux continuer à tourner avec ?
pépère a écrit :Bonjour,
FMGR 063
EEM 141
Comment tu arrives à visualiser les n° des codes pannes sur un CVX G1 ?
Sinon : SGR et FMGR = transmission - EEM = moteur / injection
sur les bleus t'es obligé de brancher le PC il affiche SGR mais jamais de N° , donc accès au PC
Jimmy a écrit :pépère a écrit :Bonjour,
FMGR 063
EEM 141
Ben en appuyant sur les 2 flèches ...
